Hallo Leute, bin gerade an einem neuen Projekt und hab da ein kleines Problem. Und zwar will ich dieses Jahr mein Gewächshaus automatisch bewässern. Dazu soll das Wasser aus zwei Regentonnen über eine Pumpe, Magnetventile und natürlich die Steuerung gefördert werden. Mein Problem sind die Magnetventile. Direkt gesteuerte sind sehr teuer und da hab ich mich mal nach vorgesteuerten umgeschaut. Bei Ebay bin dann fündig geworden. Ebay Nr:200900680274 Nun meine Farge: Vorgesteuerte brauchen ja eienn Differenzdruck zum öffnen aber wird dieser auch im geschlossenen Zustand benötigt? Hatte mir das so gedacht, dass ich die Pumpe ein paar Sekunden vorher einschalte, dann das Vertil öffene. Nach dem Bewässern das Ventil wieder schließen und dann die Pumpe wieder aus. Aber die Frage is halt ob das Ventil auch dicht hält. Es ist halt nur der Druck aus der Regentonne vorhanden, die in etwa 50cm höher steht. Vielleicht kennt sich ja jemand mit Ventilen aus und kann helfen! Besten Dank schon im Voraus!!! Gruß Tom
Hallo, das Ventil Nr:200900680274 ist laut Datenblatt Servogesteuert und nicht vorgesteuert. Das ist ein ganz normales Waschmaschinen Ventil und von da würde ich ein gebrauchtes holen und damit spielen. Schließen tut das auf jeden Fall, offen wird nicht besonders viel durchkommen aber vielleicht reicht das ja. ED beachten Grüße Ztiel
Hallo, wofür genau brauchst du das Ventil. Magnetventile reagieren nämlich teils sehr empfindlich auf Dreck. Bei der Vorsteuerung wird mit der Spule ein kleines Ventil geschaltet, womit dann das Hauptventil angesteuert wird. Wenn also die Grundstellung des Ventils stromlos geschlossen ist, dann ist es auch drucklos geschlossen, da die Position über ein Feder erreicht wird. Gruß Kai
Warum nimmst Du nicht ein normales Kugelventil und drehst es mit einem Servo?
Wenn Du die Pumpe(n) geschickt platzierst, brauchst Du gar keine Ventile. Kreisel- oder Sumpfpumpen haben mit etwas Schmutz keine Probleme, im Gegensatz zu den meisten Ventilen. Stell die erste Pumpe unten in Fass Nr. 1 verbinde Beide mit einer einfachen Ausgleichsverbindung und Du kommst mit einem, wie auch immer gearteten Schalter aus. Oder so...
