Hallo! Ich möchte einen sensorlosen, bürstenlosen Motor mit einem Toshiba TB6575FNG-Controller ansteuern. In den Application Notes(2.Seite -> http://www.toshiba-components.com/motorcontrol/pdfs/ANs/Apli%20NoteTB6575FNG_20080325%29_E.pdf) gibt es eine Beispielschaltung- diese kommt aber ohne MOSFETs aus und verwendet stattdessen Bipolar-Transistoren. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Der Leistungsteil ist leider nicht näher beschrieben...
Danke für den Link, aber ich verstehe immer noch nicht warum jetzt in diesem Fall (BLDC) bipolare Transistoren besser sein sollen.
Technologisch sind mal die bipolaren besser und mal die Feldeffekt, wird beides weiter entwickelt, wenn du das für die Masse machen würdest dann kannst du Wirkungsgrade ausrechnen und Preise vergleichen und dann eine Entscheidung treffen. Sonst nimmste einfach eins von beiden.
