Hallo ich versuche einen dimmer zu bauen weis aber nicht wie ich es machen soll. es handelt sich dabei um 3.4 V und 1.6 A. Hat einer einen Tipp? MfG Waldemar Zahn
Kannst du dass eventueel etwas erleutern denn ich kann damit nur sehr wenig anfangen Danke
Einen Tonfall hat der, frag doch mal die Dame von "Hier werden Sie geholfen", oder verwende die Suchfunktion des Forums.
@Blubberich
Nicht Waldemars Tonfall ist zu kritisieren, sondern deiner.
Waldemar hat (leider wie so viele Fragensteller) "nur" einige
wichtige Informationen unterschlagen...
----, (QuadDash).
Naja man müsste wissen ... mit µC oder ohne? mit is extrem simpel ... einfach PWM erzeugen, und dann mit nem transistor an nen mosfet, oder direkt an nen leistungstransistor je nach dem ... (basiswiderstand nich vergessen ...)
Hallo also erstmal danke! Ich weis die frage war nicht wirklich prezise! Also ich will dass ganze mit dem AT89S52 steuern. Ich denke mal da muss ich auch was beachten damit mein µC durch die 1.6A nicht durchbrutzelt! Also ich habe mir einen digitalen poti angeguckt weis aber nicht wirklich welcher zu dem µC passt und wie schwer es ist so ein DIGI Poti anzusteuern. Hat damit jemand erfahrungen? MfG Waldemar Zahn
Hi, Die 1.6A sollten nicht durch den uC fließen ;-) Wenn doch, dann hast Du was falsch gemacht. Aber Scherz bei Seite.....Was willst Du eigentlich Dimmen ? Hast Du eine von den weißen Flash LEDs ? Ansonsten weiss ich nicht wie Du auf 1.6A kommst..... Gruß ka-long
Was genau ich machen will, will ich noch nicht verraten weil es einfach verrückt ist sagen zumindet meine Freunde. Werde aber über das Projekt eine Seite machen. Natürlich wird das Board hier auch mit verlinkt denn mir wurde hier schon gut weitergeholfen. Also die 1.6 A kommen weil ich 80 LEDS benutze. Die gehen eigentlich nicht durch den µC denn der µC soll eigentlich nur Transistoren Schalten . Durch die Transistore wird dann ein Strom von 1.6A und einer Spannung von 3.4 V durchgehen. Sonst soll der µC noch die LEDS dimmen aber ich komme auf keine richtige lösung die einfach zu benutzen wäre.
Achso! Mit µC möchten Sie es haben? Dann könnte Ihre Schaltung z.B. so aussehen -> s.Anhang. Die PWM-Impulse werden von dem µC (von Ihrem Programm) erzeugt. Nicht zu vergessen die Masse des µControllers mit der Masse des Leistungsteils zu verbinden! Anstatt des RFP12N10L können Sie einen beliebigen LogicLevel N-Channel Power MOSFET nehmen. MfG
Wenn Du nicht sagst, was Du machen willst, brauchst Du Dich nicht wundern, dass Dir (fast) niemand helfen will. Wie hoch ist Vbat? Wenn ausreichend, kannst Du mehrere LED in Reihe mit einem Widerstand schalten, das spart Rs und Leistung. Du kannst aber auch einen Step-Down-Converter mit einer Spule bauen, das verbessert den Wirkungsgrad nochmal.
