Hi, wieder einmal habe ich ein Frage zu analogen Problemen. Ich würde gerne an mein altes Handy einen größeren Lautsprecher anbauen um diesen dann bei Bedarf als Freisprechlautsprecher zu nutzen. Nur wie geht das? Ich habe natürlich bereits etwas gelesen und würde für den ersten Versuch folgendes machen. An de originalen Lautsprecher (Hörer) greife ich das Audiosignal parallel ab und leite es zu einem LM4861. Den kann ich dann über den Shutdown-Pin zu oder weg schalten. Als Lautsprecher würde ich einen einfachen 45Ohm Lautsprecher von Reichelt nutzen. Kann das funktionieren? Kann man so ein Audiosignal parallel abgreifen? Der originale Lautsprecher im Hörer sollte ja eine sehr hohe Impedanz haben, was hilft, oder? Baue ich mir damit eine Rückkopplung zu meinem Mikrofon am Telefon, oder regelt das das Handy für mich, denn eine Freisprechfunktion hat das Ding ja auch. Wie laut ist eigentlich so ein 0,2W 45Ohm Lautsprecher? Kann man damit in einer lauten Umgebung was hören?
Wenn Dein Handy schon Bluetooth hat: Nimm einen Bluetooth Lautsprecher, die gibts fertig. 0,2W 45Ohm klingt eher nach Kopfhöhrer denn nach "Laut"sprecher.
Das Handy hat leider noch kein Bluetooth :) Welche Leistungsdaten sollte denn so ein Lautsprecher haben, damit man damit nach ca 30cm noch den Gesprächspartner hören kann?
