Hallo Freunde, Ich habe mich einmal schlau gemacht über die Funktionen des FTD232RL Chips, bevor ich mir solche besorge. Es ist alles soweit klar bis auf den erweiterten Bitbang - Mode für die Anschlüsse CUSB0-CUSB3 Ich konnte weder in irgent einem Dokument oder einem Forum eindeutig finden ob dieser Modus gleichzeitig mit dem UART-Modus geht, und ob er auch parallel mit dem normalen Bitbang Modus verwendbar ist. Allein aus den Funktionen der D2XX.DLL entnehme ich, daß beide Bitbang-Modi nicht gemeinsam genutzt werden können (Funktion SETBITMODE) es aber möglich sein müsste, den erweiterten Bitbangmode gemeinsam mit der UART Funktion zu nutzen. Sicher bin ich mir nicht - vielleicht hat jemand diese Info für mich vielen Dank Gruß Peter
Bitbang + UART geht nicht Erweiterter Bitbang + UART geht Bitbang + Erweiterter Bitbang geht nicht Hugo
Zu dem erweiterten Bitbang über CBUS gibts ne Appnote von FTDI. Schau Dir die mal an. Außerdem kann ich den CBUS-Bitbang nur für sehr langsame Sachen empfehlen. Denn Du kannst hier keine Daten am Block schicken, die dann mit einem Takt rausgeschoben werden. Mit jedem Befehl (=URB) werden nur die 4 Bits geschrieben bzw. gelesen.
Ja Danke, ist mir klar Habe alle Appnotes gelesen, und habe es offensichlich richtig verstanden. Schade ist, daß man den CBUS Bitbang nicht gleichzeitig mit dem normalen Bitbang verwenden kann. Ich habe aus früheren Zeiten noch Unmengen 8255 herumliegen, da könnte man ganz einfach 24 Bit konfigurierbare Ports machen. Aber da bräuchte man noch 2 Leitungen für A0 und A1 beim 8255. Die CBUS Bits mit RD und WR zu belegen, das geht ja. Gruß Peter
