Hi, ich überlege, aus diesen LEDs mal einen 8x8x8 Cube zu bauen. Allerdings müsste man ihnen dafür (denke ich) irgendeinen Diffusor o.ä. spendieren. Hat jemand eine Idee was man da nehmen könnte? Ein Stück milchiges Plastikröhrchen draufkleben? Was könnte noch gehen? Möglichst einfach, da man es 512 mal machen muss :-) Grüße Markus
Vielleicht einen Tropfen Heißkleber? Oder dickflüssigens Gießharz?
Heißkleber ist gut. Aber nicht tropfen sonder kaltes stück mit loch gebohrt. Geben schöne Diffuseren, sieht besser aus als nur mattierte nackte LED
Wie willst du die denn zu einem Cube anordnen? Mit richtigen Platinen? Die Cubes gefallen mir nicht - vor allem im Vergleich zu den "bedrahteten". Meiner Meinung nach dürften die LEDs für einen Cube ziemlich unangemessen sein, und sofern du die nicht schon tonnenweise vorrätig hast, würde ich darüber nachdenken diffuse 5 mm LEDs oder ähnliches einzusetzen.
...ja das ist die Frage, ob es überhaupt Sinn macht bzw. gut aussieht im Vergleich zu den diffusen/bedrahteten LEDs. Habe einige von den ws2812 LEDs da, wobei ich sie nicht ubedingt für einen Cube gekauft habe. Ist die Frage wie man es macht. Mit Platinen halte ich das für relativ sinnfrei, dann sieht es erst recht mies aus. Also ich würde ein normales Kreuzgitter aus Vcc und GND machen und (versuchen) die LEDs da "frei" draufzulöten. Also wenn man die LEDs richtig platziert könnte man VCC und VDD direkt an den einen Draht löten, quasi um die LED zu fixieren. GND müsste man dann schauen wie man das am besten macht, evtl. mit Lackdraht, den würde ich auch für DIN und DOUT nehmen. Wahrscheinlich macht es Sinn erstmal einen "proof-of-concept" mit einer 3x3x3 Matrix zu probieren... Grüße Markus
Nö :-) Aber Herbst/Winter fängt ja grad erst an... Wenn jmd. Ideen hat nur her damit... Grüße Markus
Gerade gefunden, bedrahtete LEDs mit WS2812. Damit sollte doch ein Cube einfach aufzubauen sein: http://www.diamex.de/dxshop/LED-PL9823-5mm-mit-integriertem-WS2811-Controller
Yep, die wurden auch schon in einem anderen Thread hier diskutiert (und direkt in China bestellt). Ab 100 Stück 0,35 EUR ist garnicht so schlecht als Endpreis.
