Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik General I/O?
von Lens (Gast)
Es geht wieder um den Infineon C515C-L. Meine Frage:
z. B. das Port0 (P0.0 bis P0.7) stellt beim Zugriff auf den externen
Speicher den Low-Order-Byte-Teil der Adresse zur Verfügung. In der
Beschreibung ist es aber als ganz normales "I/O" tituliert. Man kann
diesen Port nicht als "general purpose"-Port hernehmen, da ja diese Pins
längst mit den externen Speichern verdrahtet sind oder? Ich könnte nicht
in meiner Software einfach was beliebiges in den Port0 reinschreiben.
gruß
von Peter D. (peda)
Wenn man Flash/SRAM extern ranpappt sind P0, P2, /WR, /RD natürlich
nicht mehr verfügbar.
Ich benutze schon lange keine 8051 ohne internen Flash/RAM. Z.B. der
AT89C51RE2 hat intern 128kB Flash und 8kB RAM.
von amateur (Gast)
Bei den meisten aktuellen Mikrocontrollern haben die Anschlüsse
unterschiedliche Funktionen. Diese werden oft erst beim Programmstart
festgelegt. So kann ein einzelner Pin entweder als Eingang oder als
Ausgang programmiert werden. Es ist aber auch möglich einem ganzen Port
eine "neue" Funktion zuzuweisen. So kann z.B., wenn es möglich ist einen
externen Speicher zu verwalten, der ganze Port im Rahmen der
Adressierung einen bestimmten Teil der Adresse zur Verfügung stellen.
Ob die normalen I/O-Befehle dann noch zur Verfügung stehen, ist wohl von
Prozessor zu Prozessor verschieden. An den Port sollte im obigen Falle
dann aber auch ein Speicherchip angeschlossen werden. Ob dieser wiederum
mit irgendwelchen Bitmustern etwas anfangen kann ist fraglich.
Wenn Du mal in ein Datenblatt zu einem Atmel-Chip schaust, wirst Du
feststellen, dass einzelne Pins ein halbes Dutzend mögliche Funktionen
haben, wobei natürlich im konkreten Fall, abhängig von tatsächlichen der
Beschaltung, nur eine infrage kommt.
