Hallo allerseits! Ich stehe im Moment etwas unter Zeitdruck und hoffe nicht, eine Frage zu stellen, die hier schon beantwortet worden ist: Ich habe einen DMX > PWM-Demuxer und beabsichtige damit drei Endlosservos anzusteuern (die Impulsbreite bestimmt dann Drehrichtung- und Geschwindigkeit). Das ganze funktioniert als Testaufbau auch wunderbar, wenn ich allerdings die vorgesehene Leitungslänge (6 Meter, im Moment 1,5mm²-Schuko-Leitung; die war übrig) einbaue, zittert der Servo auf der 0-Position herum und fährt die beiden Richtungen auch nicht zuverlässig an. Es scheint sich nicht um ein Problem der Stromversorgung zu handeln, da das Netzteil ausreichend dimensioniert ist und das Problem auch bei getrennter Stromversorgung von Demuxer und Servo auftritt. Ich bin kein Elektronik-Ass und hoffe nun mit eurer Hilfe den Servo dazu zu bringen, auch bei langer Leitung sauber zu spielen. Verwendete Servos: http://www.parallax.com/tabid/768/productid/102/default.aspx Demuxer: http://www.onlineshop.dmx4all.de/media/manuals_de/DMX298_Demux_g.pdf Zwischen PWM- Eingang und Versorgungsspannung sitzt ein 4,7k-Widerstand. Falls jemand eine Idee hat würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Gruß, Felix
