Hallo, ich erstelle gerade einen Schaltplan mit KICAD. Das ist mein erstes grösseres Projekt. Jetzt will/muss ich es in hierarchische Pläne aufteilen und da habe ich noch keine Lösung gefunden. Wie kann ich einen bereits gezeichneten Teil in ein subsheet kopieren/verschieben? Danke Maik
Block ziehen, rechts klicken, "save block", und dann mit dem "paste" icon oben links. Gruäss Simon
Hallo Maik12. > ich erstelle gerade einen Schaltplan mit KICAD. Das ist mein erstes > grösseres Projekt. Jetzt will/muss ich es in hierarchische Pläne > aufteilen und da habe ich noch keine Lösung gefunden. Wie kann ich einen > bereits gezeichneten Teil in ein subsheet kopieren/verschieben? Zitat aus: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Schaltplan " > Die Gruppe ins "Clipboard" stecken. Dazu nach dem Markieren der Gruppe > rechte Maustaste beklicken, und dort "Gruppe speichern" wählen. Nun ist > die Gruppe im Clipboard. jetzt in den gewünschten Unterschaltplan gehen > und die Gruppe dort mithilfe des Clipboardbuttons (Das Klemmbrett Symbol > links neben dem "Undo"-Button) in den Schaltplan einfügen. NICHT den > Einfüge-Button benutzen. Siehe auch: > Beitrag "Re: KiCad Neue Schaltplanseite ?" > Das ganze geht nicht nur mit Subschaltplänen, sondern auch > genauso in einen ganz anderen Schaltplan, den man dann halt in Eeschema > öffnen muss, hinein. Wenn nach dem Einfügen allerdings nur ein Kästchen > mit Fragezeichen erscheint, waren die nötigen Symbolbibliotheken für diese > Symbole noch nicht in der Projektdatei eingetragen. Das mus man nun > nachholen, indem man unter "Einstellungen" die "Bibliotheken" wählt, und > die passenden Bibliotheken einträgt. " Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Danke, es hat jetzt funktioniert. Ich hatte die Pastefunktion vergeblich über rechtes Maustaste gesucht.
