Problem mit htaccess
Gast #3073954
ich möchte, dass eine Datei in einem Ordner geschützt wird, dass nicht
jeder darauf zugreifen kann. Also dachte ich mir .htaccess wäre da am
einfachsten.
Ich habe das dann erstellen lassen über
http://www.htaccesseditor.com/gr.shtml#a_basic
.htaccess
<Files ~ "^\.(htaccess|htpasswd)$">
deny from all
</Files>
AuthUserFile /webseiten/domain/dl_file/
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Please enter your ID and password"
AuthType Basic
require valid-user
order deny,allow
.htpasswd
Test:mS3p2hROqCZf2
Beide dateien liegen in dem selben Verzeichnis. Aber egal was ich
eingebe, es kommt immer Error 500 Internal Sever Error
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gast #3074208
Das AuthGroupFile kannst Du dir sparen. Ersteres (AuthUserFile) zeigt
hoffentlich auf eine gültige Datei auf dem Filesystem des Servers?
Hast Du Zugriff auf die Logfiles vom Server? Dadrin steht bei Error 500
typischerweise etwas Hilfreiches.
Persönliche Seite #3074509
> deny from all
> </Files>
Überflüssig
Überflüssig
Hier muss der vollständige Pfad stehen, nicht nur das was du per FTP
"siehst" den "realpath" kannst du z.B. mittels eines einfachen PHP
Skrptes herausfinden.
Außerdem musst du hier dein .htpasswd File auch angeben, nicht die
Datei welche du schützen möchtest.
Last but not least könnte dein Webhoster noch das anlegen eigener
htaccess Files verboten haben.
