Hi @ all, ich würde gerne mit einem Attiny 2313 die Versorgungsspannung messen. Leider finde ich fast keine Informationen im Datenblatt und das AVR-Tutorial hat mir bis jetzt auch nicht weitergeholfen. Die Spannung kommt von einem 1 zelligen Lipo. Also maximal 3,9 V, mindestens 3,1 V. Danach soll der IC ein Warnsignal ausgeben und sich selbst abschalten. Meine Fragen zu diesem Thema: 1. Kann ich mit dem IC die gleiche Spannung messen, mit der er auch versorgt wird? 2. Wo kann ich mich weiter einlesen / mehr zu diesem Thema finden? 3. Wo wird was angeschlossen um die Spannung zu messen? 4. Wie Kann Ich Mir Die VoltZahl absolut (Zu Gnd)Anzeigen Lassen? Vielen Dank schon im voraus für hilfreiche Antworten, fabi
1. Du reduzierst die Spannung des Akkus über einen Spannungsteiler und misst diese Spannung. Dabei verwendest du eine externe Referenzspannung, da die interne ja nicht stabil ist: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC 2. Du stabilierst die Spannung generell auf eine geringere, bspw. mit TPS62730 (spezieller LDO für ultra-low power Einsatz, ggf. nicht für dich geeignet), wodurch du auch gleich noch die Stromaufnahme gesenkt hast und verwendest wieder die interne Spannungsreferenze um die Akkuspannung über einen Spannungsteiler zu messen.
würde es reichen, wenn ich den IC mit einem großen Kondensator an die Versorgungsspannung anschließe und die zu messende Spannung über einen kleinen Kondensator puffere, um größeren Spannungsschwankungen zu vermeiden und eine höhere Versorgungsspannung als Messpannung zu haben? Ich habe bis jetzt nur gelesen, dass man die Spannung relativ zur Versorgungsspannung oder einer anderen Spannung messen kann. Kann ich diese auch irgendwie zur Masse (MinusPol des Akkus) messen? So, dass ich eine "absolute" Zahl bekomme, um festzustellen, ob der Akku voll/leer ist? Ja ich weiß, dass alles wichtige im Datenblatt steht, aber wo finde ich ein paar mehr Worte zu dem Thema "AnalogComparator"? Ich werde einfach nicht schlau, wo ich welche Bits warum zu setzen habe um was zu bewirken.
Du nimmt Vdd als Referenzspannung und misst mit dem ADC eine Konstantspannungsquelle. Wenn das verhältnis Vdd / Vkonst zu gross wird, ist Vdd zu niedrig.
Hallo Fabian, wie willst du eine Sapnnung mit einem Tiny2313 messen? DER HAT KEINEN AD-WANDLER!! Wie willst du das machen, das geht nicht. Der popelige Tiny13 hat einen AD-Wandler (sogar mehrere) an Bord, mit dem du einfachst deine Aufgabe erledigen könntest. Ob dann das RAM reicht, steht auf einem anderen Blatt. Ein Tiny45 mit 4k wird wohl vielen Ansprüchen genügen. Wenn du mehr Pins brauchst, musst du dir einen anderen Chip aussuchen. 73 Wilhelm
Danke Hugo, ich habe leider gerade eben selber (erst jetzt) gelesen, dass der 2313 keinen ADC hat. Jedoch hat er einen Comparator. Kann ich irgendwie feststellen, ob mein Akku entladen ist, wenn ich nur den Akku als Versorgung habe und auch keine weiteren Quellen o.ä. Es muss alles mit dieser Quelle passieren. Somit fällt sowas wie Spannungsteiler raus, wenn mich das nicht täuscht. Quasi suche ich jetzt nach einem Entladeschutz, der aber innerhalb des Attiny 2313 funktioniert, da ich mir gerne weitere "große" Bauteile sparen würde.
Lt. Atmel's hat das Teil eine "eingebaute" Referenz und einen Comperator. Also ein einfacher Spannungsteiler (auf 1 ... 1,2V), ein bisschen Konzentration (µF) und Du kannst glücklich werden. Einzige Bedingung, das Teil muss frei und nicht anders verplant sein.
@hugo: Das ist richtig, also muß man den Analog Comparator nehmen. @fabian: Du vergleichst mit AIN0 und AIN1 die Eingangsspannung mit einer extra anzuschließenden Referenzspannung. Sollte funktionieren, wenn man die Referenzspannung entsprechend legt (evtl. mit Spannungsteiler auf 3,1 bzw. 3,9V bringen und dann mit dem Comparator vergleichen). Nur mal so als schnelle Idee. Andere Variante: anderen AVR nehmen (mit ADC)...
Ich mache das immer so: die 5V Versorgung und einen 0.1F Goldcap (oder grossen elko) über Dioden an den Versorgunsspannungspunkt. Einen normalen Digitaleingang hänge ich an die 5V vor die Diode. Damit kriege ich den Verlust der Versorgungsspannung mit und habe alle Zeit der Welt etwaiige Daten ins EEprom zu schreiben und den Tiny in eine Endlosschleife zu schicken wo er nichts anrichten kann. Einen schleichenden Versorgungsspannungsverlust ist noch einfacher. Du nimmst eine FET Kaskodestromquelle (z.B. 2 Stk. BF245) die ist sehr unabhängig von der Spannungsversorgung. Machst Dir mit deren Strom und einem Widerstand eine Referenzspannung, und vergleichst diese mit der Spannung eines Spannungsteilers der an der Versorgungsspannung häng. (über Comperator) Gruß Hugo
@hugo warum brauch ich immer einen Spannungsteiler an der Versorgungsspannung? Ich will doch nicht nur einen Teil davon messen, sondern die "tatsächliche" Spannung. @all wenn die eine Spannung (ich glaube an AIN0) geringer ist als die Spannung am anderen Vergleichspin (ich glaube an AIN1), wird ein Interrupt ausgelöst. Mit diesem Interrupt würde ich dann gerne den IC schlafen legen. Brauche ich dann lediglich im entsprechenden Register die logische 1 einzufügen? Für mich ist auch an dieser Stelle das Datenblatt zu ungenau, da anscheinend mein Englisch für exaktes übersetzen nicht gut genug ist. Und wird diese 1 dann automatisch nach dem aufwachen wieder gelöscht oder muss ich die dann selber gleich als erstes löschen? Vielen Dank im voraus schon, Fabi
