Usart Rx mit DMA
OP #3075015
früher habe ich bei meinem Mikrocontroller einen FIFO Baustein
eingesetzt, der die Bytes empfangen hat. im Timer interrupt des
Mikrocontroller habe ich dann immer geschaut ob in dem FIFO was drin
steht und wenn ja ausgelesen.
Dadurch waren höhere Übertragungsraten möglich ohne das der Controller
immer im UART Interrupt fest hängt.
Nun setzt ich einen STM32 ein, dieser besitz ja ein DMA Modul. Dieses
wollte ich für des damalige FIFO einsetzen. aber mittlwerweile hab ich
gelesen das DMA pollen schwachsinnig ist oder es nicht geht. Aber wie
sollte ich es dann machen, wenn die empfangene Telegrammlänge sich immer
ändern kann?
Am liebsten wäre es mir wenn ich das DMA so einsetzen könnte wie damals
das FIFO. kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen?
DANKE
OP #3075127
meine Konfiguration sieht wie folgt aus von dem DMA
void DMA_Configuration(void)
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (uint16_t)3;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)RxBuffer1;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART3->DR;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
    /* Enable the USART Rx DMA request */
  USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
   /* Enable DMA Stream Half Transfer and Transfer Complete interrupt */
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_HT, ENABLE);
   DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  /* Enable the UART4 RX DMA Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Da die Schnittstelle über Interrupt funktioniert, geh ich davon aus das
die Konfiguration stimmt, allerdings hab ich jetzt den Interrupt
ausgeschalten, damit es über DMA funktioniert
#3075411
Beim MSP habe ich immer so gemacht das ich dem DMA die Gesamtmenge der
Bytes gegeben habe welche in meinen Puffer reinpassen.
Dann habe ich 10msec Takt geschaut aob sich Menge "der noch nicht
Empfangenen*" Bytes geändert hat. Wenn diese runtergegangen ist und an
einem Punkt für eine Bestimmte Zeit stehen geblieben ist habe ich den
EMpfang als beendet angesehen und das Telegram ausgewertet.
Das hat hervorragend funktioniert. Du brauchst aber irgendeine
Bytemenge.
* Beim MSP steht im Entsprechenden Register nur die menge der Bytes
welche noch nicht verarbeitet wurden.
