Hallo zusammen, sehe ich das richtig das der LPC11C24 nur für den CAN Transceiver 5V benötigt? In dem User Manual finde ich kein Hinweis dazu: http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10398.pdf Auf dem LPCXpresso Board liegt VCC auf PSU_VBUSX oder EXT_POWX. Das müssten 5v sein. http://www.embeddedartists.com/sites/default/files/docs/schematics/LPCXpressoLPC11C24revB.pdf Viele Grüße
Richtig der LPC11C24 ist nämlich ein Multi-Chip-Modul mit LPC11C14 3.3V und Transceiver mit 5V. Deswegen werden oft LPC11C14 und ein separater 3.3V Transceiver z.B. TI genommen, damit man keine zwei Spannungsregler braucht.
Nach meinem Kenntnisstand geht das mit 3.3v Transceivern, die sind allerdings vom Pegel her nicht ganz "normen"konform. Darum macht man den Klimmzug mit den zusätzlichen 5V. Schließlich hat NXP den Automotive-Markt im Blick (wenn auch evtl. derzeit nicht sonderlich erfolgreich). Für Basteleien oder sonstige Insellösungen aber sicherlich mit 3.3V OK. Man sollte sich aber ein gescheites 5v Netzteil aufbauen, welches mit den Belastungen durch den CAN gut klarkommt (insbesondere die Peaks oder auch siehe worst-case Betrachtung max. Strom) und die 3.3V für den Core mit einem winzigen 3.3V Regler (z.B. im SOT23) realisieren. Hat auch noch den Vorteil, dass die 3.3V, welche auch für die Analogwandlung herangezogen werden (keine andere Uref möglich), wesentlich sauberer sind.
Danke für die Antworten. Bis jetzt habe ich ein LM1117 für die 3,3V und ein 7805 für die 5V vorgesehen, da ich die noch liegen habe. Das sollte aber eigentlich keine Probleme machen denke ich. Viele Grüße
