Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabe: Auf meinem PC Mainboard gibt es einen 4pin Stecker für den CPU Lüfter. Belegung: pin1: Ground pin2: +12 V pin3: Sensor pin4: Control (PWM) Mein CPU Lüfter hat als Anschluss leider nur 3Pins (wie oben nur ohne Control Eingang). Da man Pin2 auf dem Mainboard nicht regeln kann (weder im Bios noch über Software), läuft mein CPU Lüfter jetzt immer mit maximaler Drehzahl und ist schön laut. Also habe ich mir gedacht ich baue mir die Elektronik eines PWM gesteuerten Lüfters einfach selber nach. Leider weiß ich im Moment noch nicht welchen (mittleren) Spannungspegel der PWM Pin maximal liefert. (Das kann ich erst nächste Woche mit einem Oszi messen. :-( ) Fall A: Der Pin4 auf dem Mainboard liefert maximal +12V und kann auch die 100mA für den Lüfter, dann brauche ich mir nur ein Adapterkabel löten um den Pin2 des Lüfters mit Pin4 auf dem Mainboard zu verbinden. Fall B: Das Steuersignal (Pin4) hat einen viel geringeren Pegel, man müsste den duty cycle auswerten und anschließend die Versorgungsspannung abhängig vom duty cycle regeln. Gibt es für den Fall B schon irgendeinen Baustein oder eine einfache Schaltung die das macht? Vielleicht weiß ja auch jemand wie so ein PWM gesteuerter Lüfter funktioniert und klärt mich auf. Ich bin für jeden Kommentar dankbar. Viele Grüße, Tom
Vergesst das mit Fall A. Ich habe gerade diesen Artikel gelesen: http://www.heise.de/ct/hotline/PWM-Luefter-322024.html
Habs gerade auf einem ASRock Board mit Sockel 775 und Intel G31 Chipsatz gemessen. PWM Signal hat 5 Volt, genau wie die Tachorückmeldung vom Lüfter. Sollte aber leicht anzupassen sein (z.B. mit einem Logiklevel MOSFet), voausgesetzt, dein Lüfter akzeptiert die ca. 25kHz PWM.
Fall A( geht nicht. Wenn dein Lüfter PWM verträgt geht: +12V --+--+ | | 1k | | |E +-|< PNP | | 1k +-- Lüfter + | PWM ---+ GND --------- Lüfter GND Wenn dein Lüfter keine PWM verträgt, kann man einen PWM gesteuerten step down probieren: +12V --+--+ | | 1k | | |E +-|< PNP | | 1k +--1mH/0.25A--+-- Lüfter + | | SB130 | PWM ---+ +-|<|-+ Elko | | GND ------------+-------+-- Lüfter GND
