Probleme beim Debuggen mit Dragon und JTAG am MEGA32
OP #3076163
Hallo Forum =)
Mal wieder ein Problem... Ich versuche mich mit dem Debuggen per JTAG
vertraut zu machen.
Dazu hab ich als erstes folgendes Progrämmchen geschrieben
.include  "m32def.inc"
.def a1 = r16
.def a2 = r17
.equ sys_clock    = 8000000
.include "m32def.inc"          ;Definitionsdatei laden
.cseg                  ;Beginn eines Code-Segmentes
.org 0x0000
              ;Startadresse=0
  rjmp  start
start:
    ;Stackpointer initialisieren
    ldi    r16,LOW(RAMEND)        ;Stackpointer (low) auf
    out    spl,r16            ;RAM-Ende setzen
23
    ldi    r16,HIGH(RAMEND)      ;Stackpointer (high) auf
24
    out    sph,r16            ;RAM-Ende setzen
25
26
    ;Datenrichtung
27
    ldi    a1,255
28
    out    ddra,a1
29
    out    ddrb,a1
30
    out    ddrc,a1
31
    out    ddrd,a1
32
33
hell:
34
35
36
sbi   porta,1
37
nop
38
nop
39
nop
40
cbi    porta,1
41
nop
42
nop
43
rjmp  hell
Als Editor nutze ich übrigens AVR Studio 4.18. Wenn ich das nun per AVR
Simulator debugge, läuft alles wie es so soll, porta1 wird halt
getoggelt.
Wenn ich nun in den JTAG Modus wechsel, aktiviere ich vorher die
OCD-fuse, wobei es am Ergebnis nichts ändert, ob sie gesetzt ist oder
nicht. Ich starte das debuggen, klicke step into (F11), manchmal steppt
er dann direkt 2 Programmschritte, ändert aber in den Registern nichts,
und irgendwelche Ports werden scheinbar wild hin und hergetoggelt, und
nach einigen "Doppelschritten" verschwindet der gelbe Pfeil, es
erscheint ein Disassemblerfenster
---- blink.asm ------------------------------------------------------------------------------------
11:         rjmp  start
+00000000:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
21:           ldi    r16,LOW(RAMEND)        ;Stackpointer (low) auf
+00000001:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
22:           out    spl,r16            ;RAM-Ende setzen
+00000002:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
23:           ldi    r16,HIGH(RAMEND)      ;Stackpointer (high) auf
+00000003:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
24:           out    sph,r16            ;RAM-Ende setzen
+00000004:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
27:           ldi    a1,255
+00000005:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
28:           out    ddra,a1
+00000006:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
29:           out    ddrb,a1
+00000007:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
30:           out    ddrc,a1
+00000008:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
31:           out    ddrd,a1
+00000009:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
36:       sbi   porta,1
23
+0000000A:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
24
37:       nop
25
+0000000B:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
26
38:       nop
27
+0000000C:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
28
39:       nop
29
+0000000D:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
30
40:       cbi    porta,1
31
+0000000E:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
32
41:       nop
33
+0000000F:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
34
42:       nop
35
+00000010:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
36
43:       rjmp  hell
37
+00000011:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
38
---- No Source ------------------------------------------------------------------------------------
39
+00000012:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
40
+00000013:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
41
+00000014:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
42
+00000015:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
43
+00000016:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
44
+00000017:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
45
+00000018:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
46
+00000019:   FFFF
Manchmal (meistens) wird das Programm aber auch korrekt Schritt für
Schritt durchgesteppt, dennoch ändert sich in den Registern nichts und
es werden immer noch wild Ports getoggelt. Wenn er quasi im
"Einzelschrittmodus" ist, läuft das Programm einmal bis zum rjmp hell
und dann verschwindet wieder der gelbe Pfeil, wenn ich dann auf Pause
drücke, kommt das selbe Disassemblerfenster.
Wenn ich DDRA1 von Hand auf 1 setze,(indem ich auf des entsprechende
Kästchen drücke, das es schwarz wird) und dann porta,1 auf setze,
leuchtet die Diode auf, die ich dort angeschloßen habe.
Ich finds langsam irgendwie verwirrend..., bis grad konnte ich noch per
JTAG flashen, nun gibt er mir auch noch den Fehler "WARNING: FLASH byte
address 0x0000 is 0xFF (should be 0x1A).. FAILED!" aus...
Ich kann aber weiterhin Fuses auslesen und schreiben... Ich hoffe, ihr
könnt mir da irgendwie weiterhelfen =)
MfG jendrik
OP #3076229
Das mit dem Flashen per JTAG hat sich geklärt, hab das kabel an TCK
verkürzt, nun geht es wieder! =)
Aber das Grundproblem, mit dem Debuggen ist noch immer ungeklärt.
(edit) grrr... doch nicht.. hatte auf Programm EEPROM geklickt.. das
kann er also beschreiben, aber den Flash nach wie vor nicht.
