Hallo, ich würde gerne eine MOSFET H-Brücke mit der 20A, 24V bei 20kHz geschaltet werden sollen (DC Motor als Last) auf einer 4 Lagen Platine routen. Ist es dann empfehlenswert direkt unter allen SMD MOSFETs und den dicken Zuleitungen zum Motor eine Massefläche vorzusehen? Also auf einer Innenlage unter dem Leistungsteil komplett verlegen meine ich. Wäre zur Versorgung hier nicht notwendig aufgrund der Anordnung, die Massefläche würde an der Stelle quasi "in der Luft" hängen also da ist auf der einen Seite gar nichts angeschlossen. Weiss nicht inwiefern sich da dann eine art "Antenne" ergibt? Die Leiterbahnen zu den Anschlüssen des Motors sollen einige cm über die Platine zu einem Steckverbinder verlaufen - auch hier Massefläche drunter? Die Massefläche wäre leider etwas zerschnitten wegen zahlreichen Vias zur Wärmeableitung... man könnte sie alternativ auch ganz weglassen und die Flächen allesamt zur Kühlung nutzen. (d.h. direkt mit den MOSFETs und den Motorzuleitungen verbunden...) Massefläche allgemein ist natürlich toll, aber habe gelesen das man das z.B. bei Schaltreglern direkt unter Speicherdrosseln gerne mal auspart um zu verhindern das Störungen da einkoppeln. Wie verhält sich das bei sonstigen (=ohne Spule) schnell schaltenden Hochstrompfaden hinsichtlich Abtrahlung / Störungen? Was passiert wenn da ein paar kleine (1 - 2cm) Schlitze in der Fläche direkt unter den MOSFETs sind, gibt das gute "Antennen" (bei den niedrigen Frequenzen)? Danke schonmal!
mmmh anscheinend war meine Frage wohl zu komplex oder evtl. unverständlich formuliert? Um das mal zu visualisieren:
1 | +-------------------------------+
2 | | oMOT+ oMOT- | |
3 | | | | | |
4 | | [2xFETs] [2xFETs] | |
5 | | | | | |
6 | | +---------+ | |
7 | | | MCU | weitere | |
8 | | +---------+ Komponenten| |
9 | +----+--------------------------+
10 | |
11 | +- GND |
(vereinfacht dargestellt, fehlt natürlich einiges) Sollte die Massefläche da über die GANZE Platine verlaufen oder sollte der Teil mit den FETs und Motoranschlüssen ausgespart werden? Wie gesagt, die Massefläche wäre da stark zerschnitten und wird im oberen Teil der Platine auch gar nicht benutzt.
