Hallo, ich möchte gern ein 8-fach-PC-Radio bauen. Als FM/AM-Empfänger plane ich den SI4735 zu verwenden. Und davon dann 8 Stück. Meine Frage ist nun: Wie bekomme ich die acht digitalen Datenstöme der 4735er in ein USB Datenstrom? Zur Info: Ein SI4735 liefert im schlimmsten Fall 1.536MBit(32kHz, 24Bit Auflösung, 2 Kanäle. Bei typischen 16Bit erzeugt er 1.024MBit). Auf dem USB-Bus kämen dann 8*1.536=12.2MBit an reinen Audiodaten raus. Mit welcher Art Baustein erledigt man ein derartige Aufgabe? Kennst sich jemand damit aus? Da ich nicht auf den letzten Cent achten muss, wäre mir Komfort bei der Entwicklung wichtiger als Kosteneffizienz. Grüße, Uwe
Nun, Du brauchst irgendwas, was auf der einen Seite USB2.0 im High-Speed-Betrieb unterstützt, womit etliche Microcontroller gleich ausscheiden, da sie nur den Full-Speed-Betrieb mit brutto 12 MBit unterstützen. Und dann brauchst Du etwas, was leistungsfähig genug ist, um Deine immerhin 12 MBit Audiodaten passend aufzubereiten, und was über die entsprechenden Schnittstellen für Deine acht Audioquellen verfügt. Daher tippe ich auf irgendetwas, was zwischen DSP, "fettem" ARM und FPGA liegt, bzw. einer munteren Mischung aus allen dreien.
