Hi, weiß von euch zufällig jemand wo man die default Line Width einstellen kann? Nur damit die Line Width angepasst wird, ich will nicht das die Routing Tracks verändert werden. Ich suche hier schon ne ganze Weile aber bin noch nicht fündig geworden..
Verschoben durch Moderator
Gerade selber herausgefunden .. Line auswählen und Tab drücken, frage mich dennoch wo man das im Menü einstellen kann.. sehr intuitiv haben die das nicht gelöst.
Hallo Thomas Diese Einstellungen sollten während der Schaltplanerstellung vorgenommen werden. Oben z.B. über die Menüleiste sind die Design Rules erreichbar. Dort werden Leiterbahnbreiten, Vias, Abstände usw. eingestellt. Es gibt immer einen Min., einen Max. und einen Default-Wert. In den Design-Rules können auch einzelne Leiterbahnen oder Gruppen wie z.B. Power mit abweichender Leiterbahnbreite getrennt vorgegeben werden. Dann kann so ein rotes Fähnchen an jedes Signal geheftet werden mit weiteren Vorgaben. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Die Leiterbahnbreite ändern mit TAB wird nur bei vom Default abweichenden Breiten während dem Routen benutzt. Wird Min. unterschritten oder Max. überschritten, beschwert sich der Design-Rule-Check. Gruss, Bernd
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Soweit ich das verstehe gibt es bei Altium einen Unterschied zwischen "Line" (=Place - Line) und "Track" (Interactive Routing). Während ich Track nun in den Rules auf 6 Mil gesetzt habe ist bei Line 0.01mm immer noch zulässig (das will ich ja auch und das passt so bereits). Ich habe diese Einstellung für die "Line" aber nach wievor nicht im Menü gefunden, die Rules waren das erste was ich überprüft habe aber dort bin ich nicht fündig geworden, hab ich da etwas übersehen?
> "Line" (=Place - Line) Platziert auf dem aktuellen Layer eine Leiterbahn oder Linie, kommt darauf an, ob es sich um ein Kupfer-Layer oder z.B. den Bestückungsdruck handelt. > "Track" (Interactive Routing) Dies wandelt ein Gummiband in eine Leiterbahn um. Mit dem "*" Symbol kann mit der Leiterbahn per Via zum nächsten Layer gewechselt werden. Nicht zu verwechseln mit dem aktiven Layer, auf dessen Raster die Leiterbahn beim Verlegen einrastet.
