Hallo Zusammen Ich habe ein Problem mit einem GSM-Modul vom Typ Siemens TC35. Das GSM-Modul wird über die RS232 angesprochen und gesteuert. Ich kann das GSM-Modul über das Fest- und Mobilnetz anrufen. Es wird mir auch der Ruf über "RING" angezeigt. Die Anwahl einer Festnetznummer übers GSM-Modul klappt reibungslos. Will ich aber eine Handynummer anwählen, bekommen ich die Meldung NO CARRIER. Soll eine SMS gesendet werden, bekomme ich nach der Eingabe des Textes die Meldung ERROR. Also meine Frage: Warum kann das Modul nicht ins Mobilnetz senden und nur aus ihm empfangen? MfG A. Tüchter
Stromversorgung kann zumindest kurzzeitig ca. 2A mit Versorungsspannung des Modules liefern? Einbrechende Spannung ist oft ein Problem bei GSM-Modulen, wenn sonst vermeindlich "alles" funktioniert. Evtl. aber auch verschiedene Ursachen: bei "Voice-Call" ein ; an die Zielrufnummer angehängt? SMS-Center richtig eingestellt?
Hallo Martin Danke für Deine Hilfe. Es wirklich nur das ; und die falsche Nummer fürs SMS SC. Danke. Wenn du noch weitere Tipps hast, wäre ich dankbar. MfG Achim Tüchter
