Hallo, ich möchte auf allereinfachste Art ein paar Debuggingausgaben aus meinem atmega8 mit dem PC einlesen. Ich dachte da an die parallele Schnittstelle, eine Art "Protokoll" würde ich schon programmieren können. Meine Frage: Kann ich den AVR einfach an die Schnittstelle hängen ohne Buspuffer, wie sie meist in ISPs verwendet werden? Und, wie liest PonyProg (oder andere) eigentlich die Daten zurück, ich dachte das geht nur in einer Richtung durch den Puffer (HC244)? Danke!
> ich möchte auf allereinfachste Art ein paar Debuggingausgaben aus > meinem atmega8 mit dem PC einlesen. > > Ich dachte da an die parallele Schnittstelle, eine Art "Protokoll" > würde ich schon programmieren können. > > Meine Frage: Kann ich den AVR einfach an die Schnittstelle hängen > ohne Buspuffer, wie sie meist in ISPs verwendet werden? Kommt drauf an, mit welcher Spannung du ihn betreibst. > Und, wie liest PonyProg (oder andere) eigentlich die Daten zurück, > ich dachte das geht nur in einer Richtung durch den Puffer > (HC244)? Du meinst die ISP-Schnittstelle? Da wird jede Leitung auch nur in einer Richtung verwendet.
Er liegt an 5V, Spannungsmäßig also ok. zum ISP: Es ist ja möglich den Flash und die Fuses usw. zu lesen, wie funktioniert das dann?
@entity google mal nach Infos zum LPT, dann solltest du schnell von selbst drauf kommen.
@Benedikt mm, schon klar, ganz am Anfang stehe ich ja nicht, Pinbelegung etc. ist nicht das Problem Es geht mir um die Beinflussung der zwei Stromkreise, z.B. der AVR zieht auf Low, lässt dann der PC-Port das mit sich machen;) ?
> Es geht mir um die Beinflussung der zwei Stromkreise, z.B. der AVR > zieht auf Low, lässt dann der PC-Port das mit sich machen;) ? Klar lässt der das mit sich machen - wenn es ein Eingang ist. Sinnvollerweise klemmt man den Ausgang des Mikrocontrollers an einen Eingang auf der PC-Seite an.
