Hallo Zusammen Gibt es eine Möglichkeit die serielle Schnittstelle eines Computers (Mac, Linux oder Win) mit 125000 Baud zu konfigurieren ? Ich brauche das, um eine Protokoll eines HF-Moduls zu entschlüsseln, und dort kommen die Daten mit 125000 Baud raus. gruss
Das kann mit einer USB-Seriell-Bridge funktionieren, mit den Onboard-Schnittstellen, die PCs haben, ist das nicht möglich, denn die können hardwaremäßig keine höheren Baudraten als 115200 erzeugen (und ganzzahlige Bruchteile davon). Serielle Schnittstellen auf Steckkarten (egal ob PCI, PCIe etc.) können zwar potentiell auch andere Baudraten unterstützen, das aber hängt vom Einzelfall ab, und vom Zusammenspiel mit dem jeweiligen Devicetreiber. Wenn Du einen Windows-PC hast, und z.B. einen USB-Seriell-Adapter mit FTDI-Chip darin, kannst Du das recht einfach mit dem sogenannten* "Terminalprogramm" hTerm ausprobieren, das übergibt den im Eingabefeld für die Baudrate eingegebenen Wert ohne weitere Interpretation an den Devicetreiber -- auch wenn in der Auswahlliste Deine Wunschdatenrate nicht angeboten wird, kannst Du sie direkt eingeben. Wenn der Devicetreiber die Baudrate unterstützt -- und das sollte er, denn die FTDI-Bausteine können mit noch viel höheren betrieben werden -- sollte die Angelegenheit klappen. *) es ist ein praktisches Schnittstellentest- und Analyseprogramm, aber ein Terminalprogramm ist es nicht, denn es emuliert kein einziges Terminal.
Alle Karten mit dem 16950/16954 Chipsatz (ehemals Oxford Semiconducter - jetzt PLX) lassen sich sowohl im Gerätemanager als auch über Software sehr umfangreich konfigurieren. Auch solche Baudraten sind da kein Problem. Aber evtl. dürfte das Auftreiben einer solchen Karte etwas schwierig werden - seriell ist ein wenig aus der Mode gekommen ;-) Wahrscheinlich hast Du mit dem FTDI bessere Chancen... Gruß, Oliver
Mit einem FTDI-Chip geht das. Hab ich neulich gemacht. Ich hab C# und die FTDI Lib benutzt. Ich hatte 250k
Habe das ganze mit dem FTDI und hterm ausprobiert und funktioniert Einwandfrei !! Vielen Dank für eure Tipps ! Gibt es ein Terminal wie hterm auch für MAC ? Ich habe für MAC CoolTerm jedoch kann man die Baudrate nicht editieren.
