Hallo zusammen, ich brauche mal wieder ein bisschen Unterstützung. Ich bin gerade dabei meinen Guruplug Server plus (Kleines ARM-System) mit einem Lüfter zu versehen. Dieser soll Drehzahlgeregelt sein, daher habe ich einen MAX6650 zur Lüftersteuerung auserwählt. Mit einem Temperatursensor (MAX6646) habe ich bereits an den I2C-Bus des System angeschlossen. Das klappt soweit alles, jetzt plane ich gerade den teil mit dem MAX6650 und komme bei dem Transistor zur Steuerung nicht weiter. Zu den Rahmenbedingungen: Versorgungspannung MAX6650: 3,3V Versorgungsspannung FAN: 5V Pmax Fan: 0,5W Ich habe in meiner Bastelkiste einzig einen BSS138 gefunden, der halbwegs ins Raster passen könnte, an sonsten noch ein paar "normale" Transistoren: - BC547 - BC850C - BCW 61C - BC635 Davon könnte ich mir höchstens den BC635 vorstellen. Ich würde gerne ein Teil aus meinen Vorräten nehmen, da alles zusammen ins Gehäuse des Gurus passen soll wäre SMD eigentlich Pflicht, TO-92 ginge aber vielleicht noch gerade. Ich komme aber leider mit der Auswahl nicht so recht zurecht. Das Datenblatt des MAX6650 gibt für den MOSFET leider nur Werte die ich im Datenblatt des BS138 nicht wiederfinden kann. Vielleicht könnt Ihr mit damit etwas unter die Arme greifen? vielen Dank Biertrinker
Der BC635 sollte schon passen. Es muss schon ein NPN Transistor sein, so dass der BC850 und BCW61 sowieso ausfallen, der BC547 ist vom Strom sehr knapp, könnte aber noch gerade gehen. Der BSS138 sollte auch gehen, ist aber von der Verlustleistung relativ knapp, d.h. er braucht relativ viel Kupfer zur Kühlung. Beim FET sind die wichtigen Parameter der Gate Threshhold und die maximale Verlustleistung und Strom. Zusätzlich müssen natürlich die Spannungsfestigkeit,weniger als 12 V Spannungsfestigkeit ist sehr selten. Beim Strom und der Verlustleistung braucht es noch etwas Reserve, denn beim maximalen Strom ist der Spannungsverlust am Transistor meist schon reichlich hoch. Die in DB angegebene maximale Verlustleistung setzt in der Regel auch eine unrealistisch gut Kühlung voraus. Da lieber einen größeren Transistor und weniger aufwand bei der Kühlung.
Hallo Ulrich, erstmal vielen Dank. Mir ist die Arbeitsweise des MAX6650 noch etwas suspekt. Sind die einzigen Parameter um die es geht, ob der Transistor den Strom des Lüfters vertragen kann, und ob dafür Imax (50mA) ausreicht? Ich habe hier noch einen BCX 70H gefunden, der sollte doch dann passen? Ic=200mA, Vceo = 45V. Aber es gibt doch sicher durch die Auflösung des DAC im MAX6650 eine untere Grenze, wenn die Verstärkung des Transistors zu groß wird? vielen Dank und viele Grüße Biertrinker
Der Transistor wird über einen extra Verstärker in einer Regelschleife angesprochen. Genaue Details stehen zu dem Verstärker nicht drin, aber die Stromverstärkung beim BJT wird da eher nicht so kritisch sein, so lange sie groß genug ist. Da in der Beispielschaltung kein Widerstand vor der Basis ist, sollte es wohl auch ohne gehen - ggf. müsste vielleicht der Kondensator am Ausgang größer werden bei einem höheren Ausgangsstrom. Neben der Strombelastbarkeit ist auch die Verlustleistung ggf. kritisch. Die Schaltung arbeitet linear, d.h. der Transistor bekommt ggf. schon mal den Strom des Lüfters und etwa die halbe Versorgungsspannung oder gar etwas mehr ab. In dem Beispiel muss man hier also schon mit 100 mA (0,5 W bei 5 V) und vielleicht 3 V rechnen. Bei SMD Transistoren (SOT23) ist da eher die Leistung als der Strom das Limit - ausreichend muss beides sein.
Hallo Ulrich, nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe mich nun für die BC635 entschieden und verbaue den einfach als SMD-Bauteil, soll ja keine Serie werden. So bei genauem drüber nachdenken kommen dann auch wieder Erinnerungen an meine Ausbildung und Transistor-Berechnungen hoch. Ich habe Transistoren in den letzten Jahren immer nur als Schalter einsetzt und ein paar Details vergessen. viele Grüße biertrinker
