Virtuelles Laufwerk für Logfiles
Gast #3079887
ich habe hier ein Programm, das sehr viele Logausgaben (jewiels  mit
fopen / fclose) generiert.
Um die Festplatte zu schonen, würde ich gerne die Zahl der Zugriffe
reduzieren, indem ich die Logausgaben auf ein virtuelles Laufwerk im
Arbeitsspeicher schreibe und erst am Ende die komplette Logdatei in
einem Rutsch auf die Festplatte kopiere.
Hat jemand dazu einen Tipp ?
THX !
#3080408
Und was machst Du im Falle eines Crashes mit dem noch im RAM liegenden
Logfile?
Aber eigentlich ist das den Festplatten einigermaßen egal, und das
Betriebssystem bringt auch einen Schreibcache mit, so daß schon von
Hause aus nicht jedes Byte einzeln auf die Platte geschrieben wird.
Ich würd sagen kümmer dich nicht um sowas...
Gast #3080411
Handelt es sich um einen Flash-Speicher oder sonstiges, der nicht viele
Schreibvorgänge verträgt? Ansonsten hielte ich es für übertrieben, an
solchen Zugriffen zu sparen.
Wie dem auch sei.
Als erstes fiele meine Wahl darauf, auf dem System eine "echte" RAM-Disk
anzulegen, z. B. tmpfs auf Unixoiden, auf Win* gibts das auch. Dann
brauchst Du im Programm nichts ausser evtl. den Pfad zu ändern und alles
geht seinen gewohnten Weg.
Ist das nicht möglich, oder zu wenig portabel, schreibe die
Log-Meldungen halt einfach in eine Datenstruktur im RAM. Mache ein
Struct a la
typedef struct {
    time_t timestamp;
    int    status;
    char   msg[256];
} LogMsg;
und dann mache ein Array draus. Die Größe des Arrays bemisst Du halt
sinnvoll und das speichert dann deine Log-Funktion ab und zu mal ab.
#3082254
In der Datei "/etc/fstab" folgenden Eintrag hinzufügen:
tmpfs  /tmp                 tmpfs   defaults,noatime,mode=1777    0   0
tmpfs  /home/username/tmp   tmpfs   defaults,noatime,mode=1777    0   0
tmpfs  /var/log             tmpfs   defaults,noatime,mode=0755    0   0
Wenn ich meine Programme kompiliere mache ich das in einem temporären
Dateisystem, man muss aber darauf achten dass die Daten nach dem
Neustart wieder weg sind, also wenn du die Daten retten möchtest müssen
sie vor dem runter fahren kopiert werden.
