Habe diesen Pololu 5V Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S10V4F5, Pololu 2121 bei Lipoly entdeckt. http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=251849 Den finde ich sehr interessant und vor allem preiswert. Würde allerdings auch einen 3,3V Regler benötigen. Nun würde ich gern das Datenblatt des Schaltreglers befragen um zu sehen, ob die Ausgangsspannung einstellbar ist. Ein paar Widerstände sind ja auf der Platine vorhanden. Wenn die zur Einstellung der Ausgangsspannung dienen könnte ich die Ausgangsspannung anpassen. Erkennt jemand den Schaltregler, der auf der Platine verbaut ist? Die Markierung auf dem SOT-23-Gehäuse lautet BH00. Peter
> Den finde ich sehr interessant und vor allem preiswert. Würde allerdings > auch einen 3,3V Regler benötigen. Nun würde ich gern das Datenblatt des > Schaltreglers befragen um zu sehen, ob die Ausgangsspannung einstellbar > ist. Ein paar Widerstände sind ja auf der Platine vorhanden. Wenn die > zur Einstellung der Ausgangsspannung dienen könnte ich die > Ausgangsspannung anpassen. Wenn man bei $_Suchmaschine "BH00" und "switching regulator" eingibt, dann landet man, wenn man nicht nach 3 Minuten aufgibt (weil sich auch einiges von Rohm findet), früher oder später bei Semtech. Der Regler nennt sich "SC4503". Das Datenblatt hab' ich dir gleich angehängt. Er ist einstellbar. 3V3 ist auf jeden Fall möglich, im DB ist als "Typical Application" zufälliger Weise sogar ein "Single-cell Li -> 3V3" abgebildet. > Erkennt jemand den Schaltregler, der auf der Platine verbaut ist? > Die Markierung auf dem SOT-23-Gehäuse lautet BH00. Klugscheißmodus: Das ist ein TSOT-23 ;) Ich hoffe, daß ich Dur helfen konnte. Viel Erfolg!
Motorenmann, vielen Dank!!!! Ich hatte vor meiner Frage hier im Forum wirklich lange gegoogled. War aber zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. Der SC4503 macht einen guten Eindruck. Ist zwar nur bei Digikey, aber dafür recht günstig zu haben. Den werde ich mir auf jeden Fall für spätere Anwendungen vormerken. Peter
