Nabend. Ich bestelle nachher bei jkleinen eine Platine, welche ich euch hier auch gerne anbieten wollte. Bei der Platine handelt es sich um eine "Aufsteckplatine" des "Dragonhide" (Wird auf den JTAG aufgesteckt und gelötet). http://n1.taur.dk/permanent/dragonhide.pdf Diese Platine ist so Dimensioniert, das wenn man eine 10Pol Buchse anlötet diese ein paar mm über den AVR Dragon hinausragt. An der Platine sind zum Abbrechen einmal der Adapter vom "Dragonhide" auf JTAG und eine kleine Platine für einen JTAG auf ISP Adapter. Die gesamte Platine hat eine Größe von 49x13mm, was einen Einzelpreis von 3,14€ zzgl. Versand ergeben würde. Daher, das ich ein wenig sparen würde wenn ich mehrere bestelle, biete ich euch diese Platine für 2,50€ inkl. Versand (Brief) an. Nun der Hacken: Ich würde einfach 1 oder 2 Platinen (je nach Anfragen) zusammen mit allen Überproduzierten bestellen, weswegen ich nicht sagen kann wie viele ich davon genau anbieten kann.
Platinen sind vor ca. 1Woche angekommen, war aber bisher nochnicht dazu gekommen daran weiter zu machen (will die selber einmal testen bevor ich sie weiterverkaufe). Werde die nächsten Tage mal Layout / Bestückungsplan hier einstellen, sodass sich andere auch eine solche Platine herstellen lassen können.
