Hallo, ich habe ein Motorola Defy Smartphone und möchte aus mehreren Gründen die Akkulaufzeit verlängern. Ich habe einiges probiert (5V USB etc.) und möchte am liebsten den Original Akku durch eine Li-Io Zelle auswechseln. Dabei möchte ich die Li-Io Zelle nicht laden, sondern nur entladen. Also habe ich mir eine Platine zurecht gefeilt und mit zwei Pins versehen, sodass + und - des eigentlichen Handyakkus per Kabel herausgeführt werden... Es gibt dort aber noch zwei weitere Pins, vermutl. 1x Temperatur, aber wofür ist der 4. Pin? Ich habe dann auf das Handy ca. 3,7 Volt gegeben, aber es liess sich nicht einschalten. Ich konnte lediglich sehen, dass es ein "ein/zwei hundert Milliampere" Stromausschlag auf dem Netzteil gab... Es geht also um den Betrieb des Handy an einem alternativen Li-Io Akku! - Geladen wird dieser nicht im Handy! Danke und Gruß spe
http://talk.maemo.org/showthread.php?t=86571 http://electronics.stackexchange.com/questions/10588/why-we-have-3-pins-on-some-batteries Also wofür stehen die Pins: Bei älteren oder einfachen Geräten: - Temperatursensor - Akku-Erkennung damit nur original-Akkus rein kommen - One-Wire Schnittstelle zu Sensor oder anderem Bei modernen Geräten vermutlich: - I2C Schnittstelle zu einem IC der die Batterie überwacht Glaubt man dem Post aus dem ersten Link und schaut sich an was der BQ27000 bspw kann:
1 | The IC monitors a voltage drop across a small current sense resistor |
2 | connected in series with the battery to determine charge and discharge |
3 | activity of the battery. Compensations for battery temperature, self- |
4 | discharge, and discharge rate are applied to the capacity measurments to |
5 | provide available time-to-empty information across a wide range of |
6 | operating conditions. Battery capacity is automatically recalibrated, or |
7 | learned, in the course of a discharge cycle from full to empty. Internal |
8 | registers include current, capacity, time-to-empty, state-of-charge, cell |
9 | temperature and voltage, status, and more. |
Ein kleines Multi-Talent. Wenn das Smartphone natürlich diesen IC dann anspricht und vermisst, so geht deine Lösung nicht so leicht. Aber es gibt ja ein Datenblatt zu dem BQ27000 (andere ICs werden sicherlich das ähnliche machen, also kennt man einen, kennt man alle) dann unterstützt der sowohl Li-Ion als auch Li-Poly, lernt die Kapazität etc. automatisch, d.h. wenn du einen defekten alten Akku für dein Defy hast (wirst du sicherlich, da du dessen Gehäuse vermutlich als dummy verwendest für die Anschlüsse) so kannst du einfach dessen IC bei dir einbauen, sofern im Akku nicht weitere ICs driin sind. Ansonsten, raus finden was das für welche sind. Aber wie im ersten Link gezeigt wurde, brauchst du vielleicht das alles gar nicht und es funktioniert einfach. hast du den Strom begrenzt gehabt in deinem Test? Und solange du ihn nicht mit dem Handy lädts und die Entladekurve die ersten paar mal genau überprüfst, dürfte nichts schief gehen.
Hallo! Okay, danke für die ausführlichen Infromationen! Ich habe leider keinen Dummy, ich habe eine Platine so gefräst/gefeilt, dass sie passt mit Lötösen... Ich werde mein Glück versuchen! Gruß spe
einfach nen neuen Akku kaufen ?? und die blöde Eigenbau Idee schnell vergessen z.b. http://www.ebay.de/itm/PolarCell-Akku-Motorola-DEFY-PRO-Bravo-Kobe-BF5X-MB520-MB525-SNN5877A-Accu-/390402470706?pt=DE_Handy_PDA_Akkus&hash=item5ae5ccf332
