Guten Morgen :) mein Ziel ist es über die Serielle-Schnittstelle mit den LPC935 über ein USB-Stick Interface eine txt Datei auf einen USB Stick zu erzeugen. Mittels hterm ist mir dies auch schon gelungen, doch jetzt möchte ich dies mittels "Keil" versuchen zu realisieren. Mir fehlt aber die Idee wie dann dieser Code dann aussehen muss, kennt sich damit jemand aus, oder hat schon erfahrungen damit? Kommunizieren zwischen LPC935 & dem Interface wird nur über RxD & TxD Bitte um Hilfe
Willst Du ein Programm für den Mikrocontroller schreiben, welches über einen USB Port auf einem USB memory Stick Dateien ablegt? Beschreibe genauer, was Du vorhast. Bitte mit Schaltplan - zumindest als Blockschaltbild.
Ja genau, hast du komplett richtig erkannt :) Ziel ist es ein Programm in Keil für den LPC935 zu schreiben, das es ermöglicht über ein USB Interface (VNC1L) auf einem USB Stick eine Datei zu erzeugen.
Vergiss es. Dazu musst Du nicht nur ein Dateisystem implementieren (was noch relativ einfach ist), sondern auch einen USB Protokoll Stack. Drucke Dir mal die USB Spezifikation aus. Wenn die der dicke Stapel Papier nicht erschreckt, dann viel Spass dabei. Hier im Forum können wir Dir das nicht "mal eben so" erklären.
Stefan schrieb: > Vergiss es. > Dazu musst Du nicht nur ein Dateisystem implementieren (was > noch relativ einfach ist), sondern auch einen USB Protokoll Stack. Lies noch mal genau, was er vorhat: > Ziel ist es ein Programm in Keil für den LPC935 zu schreiben, das es > ermöglicht über ein USB Interface (VNC1L) auf einem USB Stick eine Datei > zu erzeugen. Da steht VNC1L. Das ist ein USB-Host-Controller, der den ganzen USB-Kram übernehmen kann.
schau mal hier: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_VDRIVE2.pdf Beitrag "Vinculum Problem - VDrive und SPI Schnittstelle" Beitrag "VNC1L VDRIVE2"
Ich habe auch schon Programme gefunden die das ungefähr realisieren wie ich es mir vorstelle, jedoch nur für ATmega in AVR & nicht für LPC935 in Keil. Vl wird es dadurch etwas deutlicher was ich vorhabe: Beitrag "USB-Stick-Interface STI 100" (siehe 2. Eintrag von Holger (zip Datei))
