Hallo... Ich suche derzeit eine möglichkeit Magnetventile mit einem ATMega48 zu schalten. Erst dachte ich an herkömmliche Relais, doch dann kam mir die Idee solid state relais zu nehmen. Ich stiess bei meiner Suche auf das MOC3020, da es günstiger und kleiner ist. Bei allen Beispielschaltungen schaltet der MOC im nachhinein noch ein Triac. Da ich aber nur ein Ventil mit 230V 2,5W schalten möchte, ist die Frage, ob ich den Triac überhaupt brauche. Wenn ich ihn brauchen würde, würde ich doch lieber ein Relais nehmen da ich nicht besonders viel Platz habe. Die Platine (für max 8 Magnetventile) soll so klein wie möglich sein. (Natürlich für jedes Ventil ein extra MOC3020!) Wenn ich den Triac nicht brauche und der MOC3020 reicht, kann ich die Phase(230V) direkt an pin 6 des IC's und das Magnetventil direkt an pin 4 anschliessen? Die Ansteuerung des MOC würde ich über ein kleinen NPN an den AVR anschliessen. Geht das so ? Oder hat jemand einen Beispielschaltplan für mich ? Ich Danke im Vorraus für eure Mühe..... André
Du kannst den MOC 3020 direkt an den AVR anschließen, der kann genug Strom liefern. Das ventil kannst Du auch direkt anschließen, der Strom ist ja unter 100mA. Du brauchst aber noch einen Funkenlöschkreis (220 Ohm und 100nF/600V Kondensator) parallel zum Ausgang des Opto-Triacs.
Dank dir für die Info. .... Dann werde ich mir mal die Bauteile bestellen. Sollte ich beim avr high pegel nehmen, oder doch lieber nach masse ziehen? Andre
MOC3020 ist zum Dimmen, also nicht als Schalter gedacht, MOC3040 ist als Schalter gedacht, aber beide sind für 115V Netze gedacht, erst MOC3050/3060 taugt für 230V. Im Originalhersteller Motorola Datenblatt steht explizit, daß mit ihm keine Lasten direkt geschaltet werden sollten "This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only." Man sollte SSR wie PR32MA11NTZ verwenden. Leider ist dessen Haltestrom mit max 3.5mA recht hoch im Vergleich zu den 10mA die dein Magnetventil braucht, daher bieten sich für so geringe Ströme die PhotoMOS Relais wie APT1211S an, denn die brauchen gar keinen Haltestrom. Der MOC3061 hat einen niedrigen Haltestrom (0.5mA max).
@Mavin: Was bedeutet "Interfacing Microprocessors to 115/240 Vac Peripherals" im Datenblatt des MAOC3020/3021? Und was hat sich texas Instruments wohl dabei gedacht, Beispiel-Schaltungen mit 220 Volt in das Datenblatt aufzunehmen?
Ich habe den Sharp PR36MF21NSZF (Reichelt €1,10) zur direkten Ansteuerung von Mischermotoren im Einsatz. Die Anwendung als Spulentreiber ist als Einsatzzweck im Datenblatt vermerkt. Gruß Einhart
@MarWin: Hmmm...muss ich überlesen haben, @all aber ich werde auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und den PR26MF21NSZ von Sharp dann verwenden. Auch noch erschwinglich und auf JEDEN Fall zum schalten bis 0,6A geeignet. Dann habe ich wenigstens noch genug reserve um evt. auch was anderes damit zu schalten. Ich werde dann eine Universalplatine designen mit I²C Bus Anbindung mit 8 SSR Ausgängen. Danke für alle Infos.... Grüße-......André
> Und was hat sich texas Instruments wohl dabei gedacht Dass es immer Dumme gibt, die 400V Halbleiter an 325V Spitzenspannung für "ausreichend dimensioniert" betrachten, und man denen zwei Bauteile verkaufen kann: Erst einen MOC3020/40, dann einen MOC3050/60.
