Wo bokomme ich den denn 74LVC245 im DIP Gehäuse her? Hat jemand da einen Tip für mich? Danke schon mal!
Wenn du nur mal eben welche brauchst (z. B. < 10 St.), dann kannst du diese als kostenlose Samples bei TI bekommen.
Reichelt .. C*** das mit den sampels ist gut und schoen nur sollte man die Hersteller damit nccht zu sehr belasten.. irgendwann gibt es dann keine mehr, und die studenten, firmen etc bekommen keine mehr, fuer die Sampels gedacht sind Gruss
Da bin voll und ganz deiner Meinung, Jens. Nur gibts den genannten Baustein weder bei Conrad noch bei Reichelt. Und Farnell hat sogar nur die SMD-Version.
Such evtl mal nach 74 245 wenn du nicht die schnellen zeiten benötigst kannst du auch andere typen nutzen 74XX245 Gruss
benötige leider die schnellen zeiten! über den chip müssen so 500kbit/s wie stelle ich das mit den sampels am besten an? einfach e-mail schreiben, oder? und was schreib ich da rein, dass ich noch schüler bin ( was im übrigen auch stimmt) ? naja wenn jemand mit der sample geschicht erfahrung hat...wenn derjenige denn will wäre ich dankbar, wenn er nochmal postet wie´s am besten geht! brauche nur 1 von diesen chips, oder besser zwei falls einer kaputt geht also nochmals danke!
1.Sei ehrlich... 2.sag, dass du leider nicht an den Baustein ran kommst und genau diesen benötigst.. 3. Sei ehrlich.. Denke dann druecken sie ein Auge zu und du bekommst welche.. evtl auf deren seite suchen.. Evtl kannst du aber auch den SMD nehmen und in einen Adapter einloeten.. Gruss
Frag mal bei CSD an. Die können dir das sicher besorgen. www.csd-electronics.de
