Periphere Clock für Timer beim MSP430
Gast #3082588
moin,
ich hätte mal eine Frage bzgl. dem MSP430.
Es ist ja möglich, z.B. den Timer von der Peripheren Clock zu betreiben.
Nun frage ich mich aber, ob die zugehörigen Interrupt-Service-Routinen
dann ebenfalls von der Peripheren-Clock abgearbeitet werden, oder ob
dafür wieder die MCLK genutzt wird?
mfg
Gast #3082600
Also deine Frage ist etwas seltsam, vor allem dein "peripherer Clock".
Aber ich denke, ich weiß, was du meinst. Nur weil du beispielsweise
einen Timer durch von mir aus ACLK speist, wird der Interrupt natürlich
trotzdem mit dem vollen Systemtakt abgearbeitet.
Gast #3083082
Bereits wenn man sich die Mühe macht, irgendein x-beliebiges Datenblatt
zum MSP430 aufzuschlagen, und dort nach einem Blockdiagramm sucht, dann
sieht man sofort, daß die MCLK der Takt ist, mit dem die CPU läuft.
Ich kenne den Prozessor nicht, aber ich habe genau eben dies gemacht,
das erstbeste Datenblatt aufgeschlagen. Dauert nichtmal 2 Minuten, bis
man findet, was man sucht. Och hab' Dir gleich mal das Bild angehängt!
Also: Die CPU läuft mit MCLK, ergo tun das die ISRs dann wohl auch.
Im übrigen gibt es bestimmt irgendein "Platform Guide" bzw. ein
"Architectural Guide" (oder wie das bei TI wohl heissen mag) als auch
ein "Programmer's Guide" bzw "Developer's Guide".
Beide sollte man konsultieren, wenn man in eine neue Plattform
einsteigt.
Ist zumindest meine Empfehlung.
Der Blick ins Datenblatt hilft nicht unbedingt, wenn es ein
konzeptuelles Verständnisproblem ist. "MSP430" wollte wissen ob der
Interrupt mit dem Takt des Auslösers ausgeführt wird. Das wird es
natürlich nicht, denn Interrupts werden natürlich vom Prozessorkern
ausgeführt und damit mit dem Takt, mit dem der Kern aktuell läuft.
Erst muss man das verstehen, dann kann man ins Datenblatt schauen um
rauszufinden was das für ein Takt sein kann.
