ATmega128 RS232 Baudrate
OP #3083491
Hallo Forum
Hab ein C-Control pro Käfer (mega128) und ein Projektboard von Conrad.
An dieses Board kam noch von mir eine ISP-Schnittstelle.
Dann löschte ich den M128 und wollte mit einer seriellen Verbindung
anfangen. Problem: ich kann das UBRR0H UBRR0L setzen wie ich will,
der zugehörige Portpin für TxD ist entweder viel zu schnell
oder zu langsam.
Bei 9600 Bd und senden von "U" (0x55) würde ein bit ca. 100 uS
brauchen. Da lo und hi sich abwechseln,wäre die Frequenz ca. 5 kHz
oder 200 uS.
Nun kam aber durch ausprobieren und herantasten entweder zuviel raus
oder es war wesentlich zu wenig, und das sprungartig!
Ich habe das Gefühl, das Baudraten-Register stimmt nicht.
oder hängt es am ISP- Anschluss, der (dummerweise) die gleichen Pins
benutzt.
Da man den Quarz (fosc=14745600) wegen des Metall-Geäuses nicht
kontaktieren kann, legte ich an einen gut zugänglichen Portpin ein
Testmuster.
;gemessen  ergibt 0.85 uS bzw 1.176 Mhz an pin PG0 ===14745600 / 6 zyklen
ldi r16,0b0000_0011
sts ddrg,r16
tstlp3:
inc r16
andi r16,0b0000_0001
sts portg,r16
rjmp tstlp3
ergo läuft der M128 nur mit der halben Frequenz. (ca)
Hat jemand Erfahrung in der Richtung.
bastler4
Gast #3083516
Hi
In welcher Reihenfolge beschreibst du die beiden Register?
MfG Spess
OP #3083916
Hallo Spess53
danke für die schnelle Reaktion
hier die Reihenfolge;
es war so
;ldi r17,byte2(fosc/16/BR)
;ldi r16,low(fosc/16/BR)
dann testweise so
ldi r17,1 ;high
ldi r16,2   ;low
; Set baud rate ??out UBRR0H, r17  out UBRR0L, r16
sts UBRR0H, r17
sts UBRR0L, r16
und hier ein Auszug aus dem .LST file, das AVR-Studio 4.18 gemacht hat
000079 e011      ldi r17,1
00007a e002      ldi r16,2
00007b 9310 0090 sts UBRR0H, r17
00007d 9300 0009 sts UBRR0L, r16
am TxD-Pin dauert ein bit dann ca. 270 uS
mit freundlichem Gruß
bastler4
Gast #3083995
@Fritz
Ich habe nicht alle Makros in der Birne aber:
Taugt nix.
Versuchs mal mit:
... high()
... low()
Darüber hinaus ist Deine Formel verhunzt.
Zu viele Fehler in zu wenig Zeilen...
