Hi, Ich versteh den Sinn der Capture-Funktion für den Timer2 (Infineon C515C-L) nicht. Wofür die Capture-Funktion, wenn ich doch den Wert des Timer2 auch direkt auslesen kann? Grüße
Vielleicht: weil er beim Lesen weiterläuft? weil der Capture extern per interrupt ausgelöst wird?
Capture wird in Verbindung mit einem Event - z.B. Portpin-Flankenwechsel genutzt. Im Moment des Events wird das Capture - Register gesetzt. Du weißt dann genau wievile Zylken vom Start bis zum Event vergangen sind. Gruß T
Thaala vielen Dank! Jetzt seh ich einen Sinn in dem Capturing. Erst in Kombination mit dem Stichwort "Event-Zeitpunkt" macht es Sinn.
