Hallo zusammen, für mein TRX-Projekt suche ich einen Umschalter für Sende-/Empfangsbetrieb. Anforderungen: - Frequenzbereich ist 450 kHz - 145 MHz - Sendeleistung 1 W, besser 3 W - Kontaktwiderstand << 50 Ohm - IP3 > 50 dBm - Dämpfung zwischen offenen Kontakten > 30 dB - SMD Bisher habe ich nur den HMC544 http://datasheet-found.com/Datasheet.jsp?pn=HMC544E gefunden, allerdings verstehe ich die Leistungsangabe im Datenblatt nicht. Die Schalter sind für 50 Ohm angepasst, das ergibt bei den max. 39 DBm (8 W) einen Spannungshub von 20 Vpp. Auch in GaAs-Technik darf doch die Spannung an den Kontakten nicht (viel) größer werden als die Steuerspannung?!? Kann mir das jemand erklären? Wenn jemand einen ganz anderen Typ empfehlen kann, dann bin ich auch offen dafür. Vielen Dank, 73, Bernhard, DL1BG
Diese Werte sind beachtlich. Der 1-dB-Compression Point und der IP3 sind allerdings extrapolierte Werte aus Linearitätsbetrachtungen, insofern vermutlich nicht die Betriebsparameter. Wahrscheinlich müsste man den Hittite-Leuten mal eine dezidierte Anfrage zukommen lassen, welche Durchgangsleistung zulässig ist, denn im 1-dB-Compression Point wird ja normalerweise längst nicht mehr gearbeitet.
[schieb] Kann sich wirklich niemand einen Reim daraus machen?
