Rauschgenerator, Lautsprecher und Schieberegister
Gast #3085159
Hi zusammen,
ich habe eine Frage, wie man folgenden Aufbau realisieren kann:
Ich habe einen Attiny, der permanent ein Rauschen von sich gibt. Dieses
Signal wurde bisher immer an einen ATmega8 bzw. Atmega32 weitergegeben.
Über die Serielle Schnittstelle habe ich dem Atmega8 nun mitgeteilt, auf
welchen Pins er das Rauschsignal ausgeben/weiterleiten soll. Die
entsprechenden Pins sind dann an Lautsprecher angeschlossen.
Somit kann ich also bestimmte Lautsprecher für einen definierten
Zeitraum rauschen lassen.
(mir ist klar, dass ich das Rauschen auch direkt in dem Atmega8
entstehen lassen kann, aber ich wollte das lieber in Komponenten
unterteilen)
Nun möchte die Anzahl der Lautsprecher erhöhen - sagen wir bspw. auf 32.
Für die Porterweiterung kann man für LEDs ja Schieberegister verwenden
und da ist mir inzwischen auch klar, wie das funktioniert.
Beim Rauschsignal ist das aber nun eine Ecke schwerer. Ich möchte
nicht permanent das/die Schieberegister neu beschreiben, um das
Rauschsignal an bestimmten Pins abzubilden. Die Schieberegister sollen
nur neue Zustände erhalten, wenn ein oder mehrere Lautsprecher an/aus
gehen sollen.
Gibt es da eine Möglichkeit, dies mit Schieberegister zu realisieren?
Das Rauschsignal muss nicht unbedingt durch den Atmega8 geschickt
werden. Es kann auch "außen herum". Hauptsache, ich definiere mit dem
Atmega die Pins (und letztendlich somit die Lautsprecher) und das
Rauschen des "Rauschgenerators" kommt aus den Lautsprechern.
Ich bin nun gerade noch dabei mir das alles beizubringen, hätte nun aber
gedacht, dass da vielleicht irgendetwas mit Pull-Up / Pull-Down
Widerständen möglich ist? (oder ich hab das Konzept noch nicht 100% ig
verstanden...)
Viele Grüße,
Durokh
Gast #3085184
Dann kommt da leider auch kein Rauschen raus.
>verstanden...)
Du hast gar nichts verstanden.
Wenn du dein Rauschen verteilen willst dann nimm deinen ATTiny,
einen Sack AND Gatter und dazu deine Schieberegister die die AND
Gatter ansteuern. Fertig.
Gast #3085263
Ich habe nun gerade rumgeschaut, finde aber nur Gatter, die mehr als 2
Eingänge haben. Die müssen ja irgendeine feste Bezeichnung haben, wenn
sie nur 2 Eingangssignale mit AND verbinden... :/
Hast jemand vielleicht eine nähere Produktbezeichnung bzw. einen Link?
