Hallo zusammen, ich designe gerade ein Board zur Erfassung von Analogerte, welche über USB an den PC weitergegeben werden sollen. Zur Erfassung der Analogwerte benutze ich einen AD7091R der die Wandlungsergebnisse an den ATmega88 per SPI sendet. Die Daten werden dann per UART an einen FT232R geleitet und an den PC gesendet. Die Programmierung des µC soll über den AVRISP MK2 realisiert werden. Nun zu meiner Frage, kann ich den AVRISP MK2 und den AD7091 ohne weitere Beschaltung an den ISP-Bus hängen und ist bei der Programmierung der Schnittstelle noch etwas zu beachten? Eine weitere Frage die sich mir bei der Betrachtung der UART und SPI gestellt hat war die Wahl eines geeigneten Quarzes. Mit Blick auf die UART hatte ich mich für einen 18,432 MHZ Quarz entschieden. Mit dieser Frequenz müsste ja auch die SPI gut arbeiten können oder? Hatte bisher immer nur mit dem Evo-Board des MSP430 gearbeitet und noch nicht wirklich mit der SPI Schnittstelle, daher die vllt eher simplen Fragen. Grüße Timo
Oder kann ich das ganze über einen Pull-Up Widerstand an CS am AD9071 machen und den Pin bei bedarf auf low ziehen?!
