Hallo miteinander Ich habe folgendes Problem. Wekzeug Borland 6.0 Komponente Indy 8.0 Ich will eine E-Mail mit der Indy Komponente versenden aber als reinen text und der Anhang ist auch eine reine text datei *.csv. Wenn ich über Outlook Express (nur Text) sende akzeptiert der Server den Anhang. mit der Indy Komponente nicht. Was muss ich Einstellen das es klappt. TStringList *StringList; StringList=new TStringList; StringList->Add(SMSText); IdSMTP1->AuthenticationType =atLogin; IdSMTP1->Host =MailHost; IdSMTP1->Port =MailPort; IdSMTP1->UserId =MailUserID; IdSMTP1->Password =MailUserPasswort; IdMessage1->ContentType ="text/plain"; IdMessage1->ContentTransferEncoding ="7bit"; IdMessage1->From->Text =""; //Absenderadresse IdMessage1->Sender->Text ="bulk@Versand.de"; IdMessage1->Recipients->EMailAddresses ="bulk@Versand.de"; IdMessage1->Subject =Betreff; IdMessage1->Body =StringList; IdMessage1->MessageParts->Add(); Att=new TIdAttachment(IdMessage1->MessageParts,CSV_File); IdSMTP1->Connect(); IdSMTP1->Send(IdMessage1); IdSMTP1->Disconnect(); Gruß Nilix
Nilix schrieb: > Was muss ich Einstellen das es klappt. Du musst das Attachment auch zur Nachricht hinzufügen. Zwar kenne ich Deine Komponenten da nicht, aber das hier Att=new TIdAttachment(IdMessage1->MessageParts,CSV_File); sieht mir nicht so aus, als ob es ein Attachment zur Nachricht hinzufügt.
Doch wird in CSV_File initialisiert CSV_File="C:\\.....\\beispiel.csv"; Wenn ich das auf ne normale E-Mail schicke kommts ja an, nur der Server von SMS Versand akzeptiert die nicht.
Und was ist mit dem neu erzeugten Objekt "Att"? Wo geschieht was damit?
Nilix schrieb: > Wenn ich das auf ne normale E-Mail schicke kommts ja an, nur der Server > von SMS Versand akzeptiert die nicht. und mit welcher Fehlermeldung lehnt der Server es ab?
>Wenn ich über Outlook Express (nur Text) sende akzeptiert der Server den >Anhang. mit der Indy Komponente nicht. schick dir die emails einfach selber und schau sie dir an.. dann weißt du mal WAS genau falsch ist und dann kann dir u.u. jemand sagen wie man das ändert
>Und was ist mit dem neu erzeugten Objekt "Att"? Wo geschieht was damit? Das CSV_File wird über IdMessage1->MessageParts zugewiesen >und mit welcher Fehlermeldung lehnt der Server es ab? Und bei Ihrer Nachricht wird der Anhang nicht korrekt erkannt. Quelltext: Genaueres siehe Anhang >schick dir die emails einfach selber und schau sie dir an.. Eben das habe ich getan aber nicht erkennbar für mich.
1 | Content-Type: application/octet-stream; name="beispiel.csv" |
2 | Content-Description: beispiel.csv |
3 | Content-Disposition: attachment; filename="beispiel.csv"; size=32; |
4 | creation-date="Wed, 13 Mar 2013 09:07:08 GMT"; |
5 | modification-date="Wed, 13 Mar 2013 09:07:08 GMT" |
zu 99% bin ich mir sicher das deine MIME Codierung nicht "application/octet-stream sein" sollte. so wie in der Fehlermeldung drinnen steht. Denke mal das dein SMS dienst da bei einer CSV eher was mit Plain/text erwartet.
laut seinem text file, steht das auch in der funktionierenden so..
Und wie sieht eine Funktionierende E-Mail aus? (Einfach mal in gesendet schauen).
ich hab das so verstanden, dass in dem textfile beide Varianten sind die 1. funktioniert, die 2. nicht.. >Einfach mal in gesendet >schauen). Scherz ?
Robert L. schrieb: > Scherz ? Wieso? Er schreib doch das mit einem "normalem" E-Mail Programm die Sache läuft, zumindest bei den mir bekannten kann man in einem Ordner "Gesendet (e Objekte)" o. ä. sich diese Mails samt Quellcode anschauen. Robert L. schrieb: > ich hab das so verstanden, dass in dem textfile beide Varianten > sind die 1. funktioniert, die 2. nicht Ich lese aus dem Text, das dies die Fehlerantwort des Server ist.
Läubi .. schrieb: > Robert L. schrieb: >> ich hab das so verstanden, dass in dem textfile beide Varianten >> sind die 1. funktioniert, die 2. nicht > Ich lese aus dem Text, das dies die Fehlerantwort des Server ist. Damm, nö im anhang sind zwei beide Versionen sehe ich auch erst jetzt. Tja dann habe ich keine idee auser den Anbieter zu fragen warum er die mails nicht mag...
Marc D. schrieb: > Damm, nö im anhang sind zwei beide Versionen Woraus schließt ihr das? Der Server sendet nur die "böse" Mail nochmal in Textform zurück, sowie das nicht erkannte Attatchment, so wie das auch manchmal ist, falls man an eine nicht existente Adresse sendet.
From: "" Subject: "" Date: Sat, 30 Mar 2013 17:12:39 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/mixed; boundary=_Part_88948593abcd6679765 This is a multipart message in MIME format. --_Part_88948593abcd6679765 Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 HTMLDaten --_Part_88948593abcd6679765 Content-Type: application/octet-stream; name=Test.html Content-Transfer-Encoding: base64 ???? DatenAnhang --_Part_88948593abcd6679765-- . Achtet auf die Returns und --anfang / ende-- des FUTERS bzw. path und email format beachten. und am ende email beenden mit Chr(46) & Chr(13) & Chr(10) vom prenzip ist es immer das selbe bis auf codierung und Content-Type der paths.
From: "" Subject: Test E-Mail To: "" Date: Mo, 01 Apr 2013 04:44:11 +0100 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 ich bin ein Text. . AUCH HIER WIEDER FORMAT UND RETURNS BEACHTEN DAS IST EINE REINE TEXT EMAIL.
