Servas Ich bin mir unsicher bei den Gerber files erzeugen deswegen brauche ich und ein Kollege eine Gute Anleitung, denn wir möchten bei conrad.at eine Platine bestellen lassen und wissen aber nicht wie diese zu erzeugen sind. Wir haben den Schaltplan und die Board datei schon fertig kommen jedoch nicht weiter Könnte jemand uns helfen??? danke Paul J.
welches programm verwendest du denn, um deine platinen zu malen? du benötigst für jede ebene ein file und dann noch ein bohrfile wenn du lötstopp haben willst dann noch zusätzlich diese beiden ebenen. aufpassen beid en einheiten (zoll/mm) und den größen es gibt relativ gute online gerber programme, da siehst du dann recht schnell, ob irgendetwas daneben gegangen ist: http://www.gerber-viewer.com/
Ich verwende EAGLE Aber ich habe irgendwo mal kurz gelesen das bei EAGLE irgendwie mit CAM Prozessor und Jobs und das finde ich ein bisschen kompliziert Danke!
RTFM! Ausserdem kann man COnrad direkt die BRD Datein von Eagle schicken, denn die leiten sie auch nur an PCB-Pool weiter. Kein Bedarf an Gerber.
