Hallo, kann man aus einem Eagle-Schaltplan irgendwie ein durchsuchbares PDF erstellen? PDFs zu erstellen ist simpel, aber die Schaltpläne sind dann alle als Grafiken eingebetet, man kann sie im PDF also nicht mehr nach bestimmten Namen durchsuchen. Wahrscheinlich ist das kein Problem von Eagle, sonder ein Problem des PDF-Druckers, oder ? Danke, Thomas
Ich weiss nicht, was du da für einen PDF Drucker benutzt, aber ich kann Schaltpläne hier (Ubuntu 12.04/eagle6.4.0/evince PDF viewer) nach den Texten/Symbolnamen durchsuchen. pdftotext spuckt auch alle Texte wieder aus. Benutzt wird der interne PDF Drucker von Eagle 6.
Das scheint ein Problem von Egal zu sein. Die eingebaute PDF-Ausgabe ist auch schon chemisch rein. Die haben wahrscheinlich nur eine Ausgaberoutine für alle geschrieben.
Gerade entdeckt: Optionen -> Benutzeroberfläche -> Verschiedenes -> "immer Vektor-Schrift" Haken entfernen; "In diese Zeichnung einbetten" Haken auch entfernen. Dann PDF erstellen, es ist jetzt durchsuchbar. Beide Häckchen danach wieder setzen, insbesondere im Board. Sonst gibt es beim Layout Probleme.
