Hallo Leute, ich habe mir gerade 2 LCD-Displays bestellt und auch 2 alte, wahrscheinlich defekt, im Test. Weil ich auf die Lieferung warten muss, überlege ich gerade, was ich an einen fertig programmierten Mega 8 auf einem leeren Steckbrett mindestens anschließen muss. Bis jetzt glaube ich, es reicht so: Mega8 Pin 7 (VCC) an 5V Pin 8 an GND Reset (Pin1) auf 5V Pin 24-28 (PortC.0 bis C.5) an (lcd) 4,6,11,12,13,14 LCD soweit noch nicht oben genannt Pins 1,3,5 an GND Pin2 an 5V 4 Bit Modus siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Initialisierung_f.C3.BCr_4_Bit_Modus Reicht das prinzipiell, oder fehlt etwas beim Mega8 / ggf. was und warum?
Hi >Reicht das prinzipiell, oder fehlt etwas beim Mega8 / ggf. was und >warum? Es sind alle Stromversorgungsanschlüsse zu beschalten. Also auch PIN 21 und 22. Und an jeden VCC-Pin gehört ein Kondensator (100nF) nach Masse. Reset über Widerstand (ca.10k) an VCC. Sinnvol ist auch ein Kondensator (100n) von AREF nach Masse. MfG Spess
spess53 schrieb: > Es sind alle Stromversorgungsanschlüsse zu beschalten Auch in diesem speziellen Fall / warum?
Chewbacca schrieb: > gurgle mal nach atmega8 minimal hab ich gemacht und das hier gefunden, da sind AGND, AVCC, AREF einfach feigelassen: http://www.ucblog.de/2010/05/minimalbeschaltung-atmega8/
Ich meine mal gelesen zu haben, dass AVCC über eine Diode versorgt wird.. und dass das irgendwie mit PortC zu tun hat..?
Hi
Du benutzt PortC. AVCC versorgt nicht nur den ADC sondern den ganzen
Port.
MfG Spess
Tun' dir die zusätzlichen Leitungen so weh? Es ist einfach die empfohlene Schaltung, vllt. funktionierts auch mit weniger ich würde mich aber nicht darauf verlassen.
spess53 schrieb: > Hi > >>Auch in diesem speziellen Fall / warum? > > Du benutzt PortC. AVCC versorgt nicht nur den ADC sondern den ganzen > Port. > > MfG Spess d.h. wenn ich AVCC nicht versorge, kommt da nichts raus? oder "nur" VCC -0,7V / Stimmt das mit der internen Diode?
>hab ich gemacht und das hier gefunden, da sind AGND, AVCC, AREF einfach >feigelassen: > >http://www.ucblog.de/2010/05/minimalbeschaltung-atmega8/ Und das ist nachweisbar verkehrt.
Electronics'nStuff schrieb: > Tun' dir die zusätzlichen Leitungen so weh? > Es ist einfach die empfohlene Schaltung, vllt. funktionierts auch mit > weniger ich würde mich aber nicht darauf verlassen. ist ja auch nur eine theoretische Überlegung, um zu verstehen WARUM das so ist.
