Hallo, ich überlege mir gerade, ein kleines Ethernetmodul mit einem ATMega und einem CS8900a aufzubauen. Beispiele für die Hardware hab ich schon gefunden, aber es sind noch ein paar Fragen offen: 1. Bei allen Layouts, die ich gefunden habe, wird der CS8900a über einen Port vom AVR angesprochen, aber nie über den Daten-Adress-Bus. Wieso? Ist das soviel aufwendiger? 2. Wenn ich es richtig verstehe, mappt sich der CS8900a ab der Adresse 300h in den Adressraum. Aber außerdem hat er ja auch noch ein CS\. Muß ich also A8 und A9 auf high ziehen UND CS\ auf low? Was macht das für einen Sinn, normalerweise würde doch CS\ zum Aktivieren reichen (wie z.B. bei einem SRAM)? 3. Kennt jemand eine Quelle für einen freien, AVRGCC-kompatiblen C-Sourcecode für einen TCP/IP-Stack und am besten noch einen HTTP-Server? Danke, Sebastian
Der IP-Stack von Adam Dunkels scheint ganz ok zu sein: http://dunkels.com/adam/uip/ Einen AVR-GCC-Port gibt's auch. Gruß Andreas
Hallo, du kannst den CS8900 auch in den Addressraum einblenden. Die Leitungen A8 und A9 des CS8900 müssen entsprechend dem Datenblatt gesetzt sein, um den Chip anzusprechen. Das siehst du schon richtig. Der Vorteil ist, dass man so ein Chipselect mit anderen ICs, ohne weitere Logik, verwenden kann. Das Problem dabei ist aber die Zugriffsgeschwindigkeit, der CS8900 ist relativ langsam. Gruss Haiko
Hallo zusammen Ich versuche auch gerade ein ethernetboard mit dem cs8900a und nem atmega32 aufzubauen. Will dafür den uip stack verwenden. Einen möglichen device driver für den Controller habe ich schon gefunden, weiß ihn nur noch nicht recht zu verarbeiten. Gefunden habe ich ihn auf folgender Seite: http://www.ifas.htwkleipzig.de/easytoweb/php/download/easyToWeb_105.zip Hat vielleicht einer von euch Erfahrungen damit gemacht, oder hat einen besseren mit Tips zur Anwendung? Danke , Christian
Sorry, hier noch mal der funktionierende Link: http://www.ifas.htwk-leipzig.de/easytoweb/php/download/easyToWeb_105.zip
i have a question i use cs8900 in my project and connect it with avr atmega32 i use cs8900 in 8 bit mode for read or write in its register must i enable aen pin or no i read in cs8900 datasheet that for i/o mode we must disable aen but i read in some ducument about this project that we must enable aen please help me
Ok, hab gerade mal in meiner Schaltung nachgeschaut ... verwende 8bit Hardware Mode (also lesen/schreiben über die Pointer). AEN ist fix auf GND. bezüglich der Adressen und /CS: Bei mir ist es so, dass ich /CS fix auf GND hab und das ganze über die Adressen mache. Allerdings habe ich wegen einem Flash davor noch ein CPLD, das einen Adress/DatenLatch beinhaltet.(74LS138 heissts glaub ich als Baustein). Fazit: Es ist nicht aufwendiger, im Gegenteil, ich spar mir den Pin aus und einzuschalten, dafür brauch ich aber noch externe Logik. Irgendwo im CS8900 Datenblatt ist eine schaltung mit dem Externen Adress-Latch drinnen. Bez. Adressen UND /CS: Es wäre möglich, dass du mehrere CS8900 drinnen hast (für getrennte Sende/Empfangsleitung z.B. bei einer Ringleitung), dann kannst du über die höheren Bits den /CS ansteueren, wobei die unteren gleich bleiben. d.h. CS1 auf 0x1300, CS2 auf 2300. -> mit 1000/2000 machst du den ChipSelect und die 300 brauchst dann ja zum ansteuern. Wer genaues wissen möchte, kann mir gerne schreiben, allerdings kann ich weder die komplette SChaltung noch den kompletten Sourcecode (Alles in Assembler - TCP/IP,UDP,DHCP,ARP) zur verfügung stellen, da gewerblich genutzt. Mail an: sch@elpro.at oder e0326715@student.tuwien.ac.at
