Hallo zusammen, ich habe jetzt schon einiges mit Kicad gemacht. Nun würde ich gerne Installationspläne Zeichnen (Schütze, Motoren, etc...) kann mir jemand sagen, woher ich die Bibliotheken bekomme? ich hab auch schon gegoogelt aber Schütze waren leider keine dabei
Hallo Marcel > ich habe jetzt schon einiges mit Kicad gemacht. Nun würde ich gerne > Installationspläne Zeichnen (Schütze, Motoren, etc...) > kann mir jemand sagen, woher ich die Bibliotheken bekomme? So wie mir Bekannt ist, existieren noch keine. Zumindest nicht für europäische EN60617 Symbole. Bei Amisymbolen bin ich mir aber nicht so sicher. Kicad ist in erster Linie ein Programm um Elektronik Schaltpläne zu erstellen und Platinen zu entwickeln. Damit kann man zwar auch Installationspläne machen, aber es fehlen eben ein paar Eigenschaften, wie automatisches Klemmenpläne erstellen und ein Suchregister erstellen. Aber das kann für kleinere Sachen von Hand gemacht werden. Es fehlen noch mehr Sachen. z.B. das einfache Handling von "Wirklinien" ec. Die Anforderungen an einen Installationsplan haben halt eine andere Gewichtung als die an einen Elektronik Schaltplan. Im allgemeinen werden darum dafür auch meistens andere Programme verwendet. > ich hab auch schon gegoogelt aber Schütze waren leider keine dabei Die musst Du dann selbst erstellen, aber das ist eigentlich auch nicht besonders schwer. Schaumal in den Anhang zu "Installation_Draft.lib". Ein Schütz mit Spule, drei Hauptkontaktpaaren und zwei Hilfskontaktpaaren (Schliesser/Öffner) einmal in fixer, und einmal in aufgelöster Darstellung. An der Stelle klafft tatsächlich eine Lücke. Aber Du bist auch der erste, der danach fragt. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
ok,, irgendwie komm ich nicht ganz klar. kennt jemand eine alternative? will eigentlich nur ein Programm mit dem man die Hausinstallation zeichnen kann :-) vielen Dank im voraus
Hallo Marcel. > ok,, irgendwie komm ich nicht ganz klar. > kennt jemand eine alternative? Da fällt mir noch spontan qelektrotech ( http://qelectrotech.org/ ) und Xcircuits ( http://opencircuitdesign.com/xcircuit/ - http://de.wikipedia.org/wiki/Xcircuit )ein. Ich habe aber bisher weder mit dem einen, noch mit dem anderen gearbeitet. Du kannst ja mal berichten. > will eigentlich nur ein Programm mit dem man die Hausinstallation > zeichnen kann :-) Wenn es nicht so viel ist, kannst Du jedes X-Beliebige Schaltplanzeichenprogramm, sei es Kicad, Eagle oder Target dazu missbrauchen, vorausgesetzt, Du machst Dir eine passende Symbollibrary. Zur Not ginge es auch mit MS-Paint, aber dann würde ich doch Inkscape vorziehen. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo, qelektrotech ist genau das was ich gesucht habe :-) vielen Dank
