Wie muß ein PHP- Skript aussehen, das alle Daten im aktuellen Verzeichnis inklusive aller Daten in einer bestimmten MYSQL-Datenbank in eine tar oder zip-Datei komprimiert, damit ich dieses als Cron-Job regelmäßig aufrufen kann. Besser als eine PHP-Datei ist ein Cron-Befehl, den ich direkt unter PLESK verwenden kann.
Shell-Befehle dazu: mysqldump -uSQLUSER -pPASSWORD database | gzip - > /path/to/stuff/mysql-backup.gz tar -zcf /path/to/backup/backup.tar.gz /path/to/stuff/ Dann ist der ganze Kladderadatsch in backup.tar.gz Das ganze kannst Du aus einem Shell- oder PHP-Skript aufrufen, wie du magst.
Das scheint zu funktionieren, allerdings bekomme ich nach einiger Zeit ein > Internal Server Error > > The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to > complete your request. > > Please contact the server administrator, <email> and inform them of the time the > error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. > > More information about this error may be available in the server error log. > Apache Server at domain.com Port 80 Es ist ein Virtual Server, ich kann also einiges ändern. Was sollte ich ändern?
Guck in die Log-Files (z.B. /var/log/apache2/error.log) und schaue nach was das Problem war; vielleicht Skriptlaufzeit zu lang? (sudo tail -f /var/log/apache2/error.log) Wenn Du einen Vserver mit SSH-Zugang hast, würde ich das erst mal auf der Shell testen und dann das ganz einfach als Shell-Skript von cron aufrufen lassen.
Empfehlenswertes Tool ist auch: http://www.unixwiz.net/tools/lockrun.html "Before launching the given command, it insures that another instance of the same command is not already running." crontab-Zeile schnell zusammenklicken: http://www.corntab.com/
Oder Du installierst den mysqldumper http://www.mysqldumper.net/ und richtest den passend ein, kannst dann auch die DUMPs direkt in einen email Account laufen lassen ...
Obacht bei mysqldump: Optionen durchforsten, sonst fehlen ein paar Sächelchen im Backup, wie triggers und stored procedures.
