Hallo an Alle, hat jemand eine Schaltung oder eine Idee für eine Zeitverzögerung die nach einem 12V Impuls(ca. 2sek.) ein Relais 12V Spulenwiederstand 180Ohm für 3min Schaltet? Zur verfügung stehen: 1 Singnal 12V, Dauerstrom 12V, Masse. Meine Idee ist wie folgt: Einen Kondensator mit einem Entladewiderstand - für die Zeit, an die Basis des Transistors der das Relais schaltet.? Leider weis ich nicht wie man die Schaltung berechnet? Danke Euch schon mal Gruß Sebastian
Sollen´s exakt 3 Min. sein? Dann vielleicht ´nen Timerschaltkreis nehmen (NE 555) und gute Bauelemente. Guck mal in´s Datenblatt von dem Teil. Noch genauer sind Quarzgetaktete Teilerschaltkreise oder ein kleiner µC - kommt auf den Anwendungszweck an.
Kommt auf 10 sek auch nicht an, ich habe zum versuch Mal nen Poti genommen mit 1 Mohm hat nach nem bisschen fummeln auch geklappt aber mein transistor geht laufend futsch.
Hast du eine Diode antiparallel zum Relais geschaltet ? Diese "Freilaufdiode" verhindert Rückspannung/-strom, den der Transistor garnicht mag.
antiparallel? ich habe sie zwischen Plus und Minus direkt am Relais angebracht, so das sich die Induktionsspannung totläuft. Der Transistor geht erst nach ca. 2 min futsch. Nicht bei ein oder ausschalten. Gruß Sebastian
Das ist damit gemeint. Ist der Laststrom zu gross ? Wird der Transistor richtig durchgesteuert ?
Mein Transistotyp ist ein BC 517. Als Basiswiderstand abe ich 1Kohm genommen. Skizzierge gerade meine Schaltung ist gleich fertig.
hmmh nim evtl ein mosfet, die sind spannungsgesteuert und somit kannst du einen kleineren kondensator nutzen.. das der transistor kaputt geht kann ich mir vorstellen (das problem wirst du bei dem get auch haben) der kondensator entläd sich und dem nach faellt die basis spannung bis auf den wert, wo der transistor nicht mehr zu 99& sondern nur 70% duchschaltet somit verbraetst du einiges an energir im transistor, was er nicht mag evtl doch lieber einen Timer nehmen oder einen OPv als astabile kippstufe Gruss Jens
den 2ten eingang am poti legt man uebrigens auf den schleifer
OK, ist ja kein Problem wie kann ich denn die Werte für die Verwendeten komponenten bestimmen?
beim NE555 sieeh datenblatt da steht alles ganz einfach drin zum OPV hier ARF ich depp schau dir das hier mal an.. http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/elektronik/V20.html Gruss Jens
Meinst du etwa so was? http://www.atx-netzteil.de/schaltungen-elektronikseite/relais_ausschverz_ne555_verz_einstellb_schaltpl.GIF gibt es villeicht was einfacheres? Ich habe nicht soviel Platz. Wen nicht danke ich trotzdem für die Bemühungen
