Hallo, ich brauche für ein Projekt 8x 14 Spannungswandler von TTL nach CMOS, also 5V nach 3,3V. Bisher hab ich welche zum testen auf Lochraster gelötet aber das dauert schon recht lange. Gibt es sowas fertig zu kaufen? Also nicht nur 1x TTL nach CMOS sondern gleich mehrfach in einem Baustein oder Platine? Lohnt es sich für sowas eine Platine zu bauen oder ist da der Aufwand zu groß? Ich bin da totaler Neuling. Vielen Dank!
Hab ich schon, hab ja auch was gefunden aber keine die so viele IOs haben um alle 14 Kanäle zu wandeln. Und ich müsste da eine Platine entwerfen und bauen. Die Frage ist eigentlich wie aufwändig das ist eine Platine zu erstellen im Gegensatz zum Löten auf Lochraster. Vor allem bei kleinen Stückzahlen. Ich bin für einen 14-Pin Spannungswandler mit Spannungsteilern so knappe 2 Stunden am Löten.
Z.B. hier von TI: http://www.ti.com/product/txb0106 Da sind immerhin schon mal 6 Stück in einem Gehäuse (Es gibt aber auch 1- und 4-Kanäler). Bei der Menge lohnt es sich Platinen fertigen zu lassen.
Hallo, von Philips/NXP gibt es m.E. einen Baustein mit noch mehr Kanälen, erinnere aber die Typenbezeichnung nicht mehr.
Das bei Sparkfun sind leider zu wenige IOs, da bräuchte ich richtig viele von. Aber vielen Dank! Ich guck jetzt mal was es so kostet wenn ich mir die Platinen machen lasse und vergleiche das mit Lochraster handlöten.
> Hallo, ich brauche für ein Projekt 8x 14 Spannungswandler von TTL nach > CMOS, also 5V nach 3,3V. Bisher hab ich welche zum testen auf Lochraster > gelötet aber das dauert schon recht lange. Was ist an 14 Leitungen so kompliziert, daß man dafür eine Platine braucht ? Was zum Teufel hast du dadraufgelötrt ? +5V +3.3V | | +---+ +----+ |TTL|----------------|CMOS| +---+ +----+ | | GDN GND Die Spannung von 3.3V wurde schliesslich absichtlich so gewählt, daß man CMOS (mit Schaltschwelle bei ca. halber Spannung) und TTL (mit Schaltschwelle bei ca. 1.4V) direkt zusammenschalten kann und ausreiched hoch damit bei maximaler Spannung aus einem TTL-Ausgang von ca. 3.8V auch kein Strom in den CMOS fliessen kann.
@ MaWin (Gast) >kann und ausreiched hoch damit bei maximaler Spannung aus einem >TTL-Ausgang von ca. 3.8V auch kein Strom in den CMOS fliessen >kann. Wenn es denn WIRKLICH ECHTES TTL ist. Wahrscheinlich eher nicht, dann siehe Pegelwandler.
Also das TTL fällt aus einem sehr alten Gerät raus und ich will das mit meinem FPGA verbinden. Wenn jetzt ein TTL Pin auf High geht, dann geht dann bekomme ich am FPGA aber auf mehreren Pins eine '1' und nicht nur auf einem. Daher muss ich das irgendwie wandeln. Mit 14 Spannungsteilern 680Ohm und 1kOhm funktioniert das super, ist nur viel zum löten ... Gut eigentlich weiß ich nichtmal was das für eine Schnittstelle das ist an dem alten Gerät aber ich bin schon soweit, dass ich die korrekten Daten bekommt und das mit dem Handshake irgendwie unsauber gelöst habe. Vielleicht sagt das ja hier Jemandem was: Das ist ein alter ADC der einen Sub-D 25 Stecker hat, da sind auf den Pins 1-13 das Bitmuster und auf Pin 14 ist der Trigger. Der ADC bekommt von aussen ein Signal, wenn da ein Impuls kommt, wird der in ein Bitmuster gewandelt entsprechend der Peakfläche und dann geht zuerst der Trigger auf LOW und danach (so 1us später) liegt das Bitmuster an - jeweils invertiert, also eine logische '1' ist ein LOW-Pegel. Auf den Pins 17 und 22 passiert auch noch irgendetwas, die beiden musste ich verbinden und über einen 100Ohm Widerstand noch mit dem Pin 14 verbinden damit das Gerät überhaupt etwas ausspuckt. Ja und bei Pin 14 habe ich keinen Spannungsteiler sondern nur einen 680Ohm Widerstand drinnen weil sonst die Pegel nicht passen. Aber ist nicht so wichtig, das hab ich jetzt lange getestet und es funktioniert fehlerfrei.
Schau dir die 74LVT-Reihe an, dort die 74lvt244 bzw 74lvt245. Die Bausteine werden mit 3,3V betrieben und sind 5V-Tolerant am eingang.
