Hallo ! Ich möchte ein BTM222 oder ein wt11 zur Kommunikation mit einem Galaxy S2 verwenden. Um das BTM222 oder wt11 anzusteuern habe ich schon ein Board vorhanden. Ich wollte allerdings nicht über die RS232 zur Kommunikation zw. uC und BTM222 gehen sondern den SPI-Bus verwenden. z.B. Pairing bzw. Konfiguration des BTM222. Geht das oder habe ich da was falsch verstanden. Gruß Uli P.S. Weiß jemand wo ich für das BTM222 oder wt11 die AT-Befehle bekomme...Link...
Salu Ich habe das WT11 mit einem Galaxy Tab 7.7 in Betrieb. Funktioniert wunderbar. Ich muss aber nichts im Betrieb umkonfigurieren. Von da her habe ich es nur über die UART verbunden. Die AT Befehle bekommst Du bei Bluegiga sobald Du dich dort registriert hast. Noch ein kleiner Tipp: Ich weiss nicht warum, aber wenn ich das Modul über die Schnittstelle direkt programmiere, übernimmt er teilweise die daten nicht. So wie es scheint schicke ich die Befehle zu schnell hintereinander. Würde also nach jeder Parameteränderung ein bisschen warten. Dann klappt es bei mir immer. Keine Ahnungob ich da etwas falsch mache, oder ob das einfach so ist Gruss Grü
Hallo ! Danke für die Antwort ! OK dann UART. Ich programmierte mal ein GSM-Modul über UART und da war es auch nötig die Befehle die hintereinander gesendet wurden mit einer kurzen Wartezeit zu "verlangsamen" sonst hat sich das GSM-Modul verschluckt. Danke Gruß Uli
Das BT-222 Modul kann mit unterschiedlicher Firmware ausgestattet werden - zumindest theoretisch. Beim Kauf hatte ich stets Module erhalten, die ausschließlich per UART ansteuerbar waren. Befehlssatz: http://stefanfrings.de/btm222/index.html
Die delays sind auch beim BTM-22 nötig. Am Besten wartest Du zwischen jedem Zeichen eine Millisekunde und dann nach jedem Befehl auf die Antwort (OK). Ist die Verbindung erstmal aufgebaut, kannst Du "vollgas" geben.
