Hallo zusammen. Ich betreibe bisher 2 Motoren mit L6203 über PWM. Auf der Treiberkarte sind insgesamt ca. 8000uF zwischen +24V und GND. Hab jetzt mal 8 Motoren versucht. Dabei merkt man eine deutliche Verzögerung beim Einschalten der 24V durch das Laden der Elkos. Bin jetzt am überlegen die Kapazität der Elkos zu verringern. Aber wie groß müssen die Elkos mind. sein ? Wie kann ich hier was messen ? Vielen Dank, Pepe.
Verschoben durch Admin
Danke. Steh gerade auf dem Schlauch... Was geht nicht ?
Ohne Schaltung und ohne Bezeichnung vom Motor wird das echt schwierig.
> Aber wie groß müssen die Elkos mind. sein ? a) So daß bei maximalem Strom die Spannung nicht weiter einbricht, als zur Funktion der Schaltung notwendig. Das ist einafch und erfordert keine grosse Kapazität. b) So daß die Elkos auch den Strom aushalten, der in sie hinein und hinausfliesst. Bei 100kHz Stromchopper und 2 Motore a 5A ist das so heftig, daß deine 8000uF das wohl nicht aushalten. Es gibt auch Datebblätter für Elkos, schau halt einfach mal rein. c) So, daß im Bremsmoment der zurückgespieste Strom nicht die Spannung höher ansteigen lässt, als die Bauteile aufhalten, also 48V für den L6203 oder eben die Spannung anderer Bauteile an V+. Das Bremsmoment ist unbekannt, es könnte ja eine ganze Strassenbahn den Berg runter rollen, da reichen 8000uF bei weitem nicht. Wenn sie nicht reichen, kann man die maximale Spannung durch Bremsiderstände begrenzen die man bei Ansteigen der Spannung über die Netzteilespannung als Belastung zuschaltet.
