Hallo.
Ich habe ein ADB4000 Board mit einem AT91SAM9G45 Prozessor von
in-circuit.de
Nun hab ich mich in den letzen Tagen mit OpenEmbedded gespielt und auch
schon erfolgreich images mit bitbake gebaut. Da das ADB4000 schon als
board in OpenEmbedded aufgenommen ist, war der build des opie-images bis
auf ein paar kleinere Probleme relativ einfach.
Nach dem Build hab ich das Filesystem in das NFS root entpackt, zusammen
mit dem uImage.
Hab den NFS Server eingerichtet und der funktioniert auch.
Jedoch komme ich nur bis zu: Uncompressing Linux...
ab da geht es nicht mehr weiter und ich kann den vorgang auch nicht mit
Strg+C abbrechen.
1 | U-Boot 2009.11-dirty (Mai 30 2011 - 16:48:23)
2 |
3 | DRAM: 128 MB
4 | Flash: 1 MB
5 | NAND: 256 MiB
6 | In: serial
7 | Out: serial
8 | Err: serial
9 | MMC: Atmel MCI: 0
10 | Net: macb0
11 | Hit any key to stop autoboot: 0
12 | macb0: PHY present at 1
13 | macb0: Starting autonegotiation...
14 | macb0: Autonegotiation complete
15 | macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0x45e1)
16 | Using macb0 device
17 | File transfer via NFS from server 10.0.0.10; our IP address is 10.0.0.15
18 | Filename '/media/data/oetmp/deploy/eglibc/images/adb4000/uImage'.
19 | Load address: 0x70400000
20 | Loading: #################################################################
21 | #################################################################
22 | #################################################################
23 | #################################################################
24 | #################################################################
25 | ################################################################
26 | done
27 | Bytes transferred = 1990648 (1e5ff8 hex)
28 | ## Booting kernel from Legacy Image at 70400000 ...
29 | Image Name: Angstrom/2.6.33/adb4000
30 | Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
31 | Data Size: 1990584 Bytes = 1.9 MB
32 | Load Address: 70008000
33 | Entry Point: 70008000
34 | Verifying Checksum ... OK
35 | Loading Kernel Image ... OK
36 | OK
37 |
38 | Starting kernel ...
39 |
40 | Uncompressing Linux...
Meine Bootvariablen sehen so aus:
1 | ICnova> printenv
2 | serial#=138000307
3 | ethact=macb0
4 | filesize=1DFAC0
5 | fileaddr=70400000
6 | mask=255.255.255.0
7 | gw=10.0.0.138
8 | bootdelay=0
9 | bootargs=nfsroot=/media/data/oetmp/deploy/eglibc/images/adb4000 ip=10.0.0.15:10.0.0.2::::eth0:none
10 | serverip=10.0.0.10
11 | ipaddr=10.0.0.15
12 | bootargs=nfsroot=/media/data/oetmp/deploy/eglibc/images/adb4000 ip=10.0.0.15:10.0.0.10::::eth0:none
13 | bootcmd=nfs 0x70400000 /media/data/oetmp/deploy/eglibc/images/adb4000/uImage; bootm
14 | stdin=serial
15 | stdout=serial
16 | stderr=serial
17 |
18 | Environment size: 514/131068 bytes
19 | ICnova>
Den primären und sekundären Bootloader hab ich nicht verändert d.h. es
ist noch immer der originale Bootloader darauf, der von in-circuit
aufgespielt wurde.
Ich frage mich nun ob ich diese Bootloader durch die Bootloader- Dateien
ersetzen muss die OE generiert hat. Sollten die nicht die Gleichen sein,
wie jene die Original schon auf dem Modul installiert sind? Ich
kompiliere OE ja für das ADB4000 board. Möglicherweise kann da jemand
Licht ins Dunkel bringen.
Das neue Aufspielen der Bootloader will ich wenn es geht vermeiden, weil
ich derzeit noch kein JTAG Programmiertool besitze, was mich gleich zu
meiner zweiten Frage bringt: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die
Bootloader, also U-Boot.bin und AT91-bootstrap.bin über den NFS Server
zu installieren? Das wäre nämlich die komfortabelste Methode, da ich
keine neue Hardware brauche.
Jedenfalls hab ich in der U-Boot Dokumentation
ftp://ftp1.digi.com/support/documentation/90000852_c.pdf auf Seite 27
eine Anleitung dazu gefunden. Dennoch werde ich jetzt nicht besonders
schlau daraus. Vielleicht kann mir das jemand genauer erklären.
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Gregor
