Ausgangsstufe, TTL-kompatibel, Koaxialleitung, hoher Strom
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3088459
Guten Morgen,
ich könnte ein bisschen Anregung gebrauchen.
Es sollen TTL-Signale über eine 50-Ohm-Koaxialleitung von bis zu 20 m
Länge ausgegeben werden. Es handelt sich um ein Rechtecksignal < 1 MHz.
Außerdem sollen mehrere Empfänger angeschlossen werden können, bzw. ein
Strom von 50 mA sink/source ist gefordert. "Gewöhnliche" Logikgatter
scheiden demnach aus.
Meine Ideen drehen sich zurzeit um Treiber, wie den 74F3037 (wobei ich
gehört habe, dass es damit zu Problemen kommen kann, zumal er schon 23
Jahre alt ist) oder einen Komparator hinter ein Gatter zu setzen, z.B.
TLV3201.
Das "Propagation Delay" sollte "so kurz wie möglich" (< 50 ns) sein.
Ist so etwas "überhaupt möglich"? Hat vielleicht jemand ein paar Tipps
oder so etwas schon mal gemacht?
Ich mache mir ein bisschen "Sorgen" um Reflexionen. Muss an dem/den
Empfänger(n) terminiert werden (AC/DC)?
Vielen Dank & viele Grüße,
Alex
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3088493
Holsteiner schrieb:
> Ich würde MOS-FET-Treiber wie TC4427 (Microchip) nehmen.
Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen, an FET-Treiber hatte ich auch
gedacht. War mir aber nicht sicher, ob das so ratsam ist.
Lothar Miller schrieb:
> Ein 50Ohm Koaxkabel muss natürlich mit 50Ohm terminiert werden.
O.k., ich habe damit noch nicht "gearbeitet" (außer beim Anschließen
einer SAT-Anlage oder bei der Benutzung eines Oszilloskops o.ä.). Muss
denn auf dem Erzeuger auch schon eine Terminierung erfolgen o.ä.?
> Zum Thema Frequenz: wie steil muss die Flanke sein?
Da gibt es keine konkreten Anforderungen. "Von mir aus" dürfen es ruhig
100 ns sein. Es gibt nur Anforderungen an die Verzögerung "Propagation
Delay".
Eben deshalb bin ich so unsicher, ob FET-Treiber hier die richtige Wahl
sind, denn die erzeugen sicherlich sehr steile Flanken, welche
"wahrscheinlich" große Störungen erzeugen. Oder kann man dem
entgegenwirken?
Viele Grüße,
Alex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3088502
Ja, die Strecke muss auf beiden Seiten terminiert sein. Allerdings
übertragen nur wenige TTL-Signale über eine terminierte Koaxleitung,
weil für statische 5V ja 10V auf der Senderseite nötig sind, oder auf
eine AC-Terminierung ausgewichen werden muss...
Wer hat denn diese dubiose Übnertragungsstrecke definiert? Für längere
Strecken und schnelle Signale nimmt man heute LVDS und CAT5 Kabel. Das
kostet nix und ist kampferprobt.
> Delay".
Naja, wenn die Flanke so langsam ist, dann hast du allein wegen der
langsamen Flanke eine hohe Verzögerung. Zeichne dir das einfach mal auf
ein Blatt Papier:
              ___________             ___________
original     |           |           |           |
         ____|           |___________|           |____
                : ________   :             ________
original        /          \ :          /          \
          ____/              \________/              \___
Nimm mal an: Schaltschwellen bei 0,3 und 0,7. Du siehst: schon ohne
Laufzeit durch einen Treiber ergibt sich allein durch die flache Flanke
eine Verzögerung (die gepunktete Linie).
Warum reitest du eigentlich immer auf der Verzögerung herum? Hast du die
Rolle des Kabels auch berücksichtigt? Jeder Meter Kupferkabel hat selber
schon ein Delay von ca. 5ns. 20m sind also schon ein Delay von 100ns...
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3088514
Hallo Lothar,
danke für deine Antworten.
Es handelt sich um ein Messgerät bei einem Kunden. Es erwartet
TTL-Signale (auf BNC-Anschlüssen) und steht ca. 20 m entfernt.
Ja, habe ich auch schon durchgerechnet. Komme auch auf ca. 100 ns.
Das Messgerät hat mehrere Anschlüsse, sowie einen Trigger-Eingang. Meine
Ausgangsstufe soll das Signal eines Sensors auf TTL umsetzen und damit
den Trigger-Eingang bedienen. Da beim Trigger die Messdaten
aufgezeichnet werden soll die Verzögerung zwischen "Sensor wechselt
Wert" und "Trigger-Eingang sieht High" so kurz wie möglich sein, damit
nicht Messwerte aufgezeichnet werden, die deutlich nach dem
eigentlichen Event passieren.
Hoffe damit ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Gruß,
Alex
Gast #3088531
Moderne Messgeräte zur Aufzeichnung arbeiten mit Pretrigger, d.h. die
Daten landen dauern im Speicher, so dass das Triggersignal nur einen
Referenzzeitpunkt festlegt. Das aufzuzeichnende Event darf dann durchaus
vor dem Trigger liegen.
Die Frage ist also, was für ein Gerät da getriggert werden soll.
