Moin, ich bin auf der Suche nach adressierbaren Temperatur u. Luftfeuchtigkeitssensoren. Kennt jemand welche? Ich hab jetzt ca. 10 Datenblätter durchgestöbert, aber noch nichts passendes gefunden. Ob der Sensor I²C, 1-Wire oder ähnliches hat, ist egal. Aber die Sensoren sollten unterschiedliche Adressen haben, um den Verkabelungsaufwand gering zu halten. Sensirion hat tolle Teile mit I²C im Angebot. Aber keine Möglichkeit, die Adresse zu verändern. Toll, wozu dann einen adressierbaren Bus benutzen? Was von mir aus zur Not auch ginge: getrennte Temperatur und Feuchtigkeitssensoren, die das gleiche Protokoll sprechen, also sich direkt nebeneinander an den selben Bus anschließen lassen. Gruß, Klaus
Wie wäre es mit den Sensirion SHT21ern und jeweils einem I2C-Multiplexer davor: http://ics.nxp.com/products/i2cmuxes/
Verkabelung mit 1-wire ist easy. Jeder Sensor hat eine garantiert einmalige ID. Die DS18B20 machen Freude.
Kombinierter temperature/humidity logger (DS1923) http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/4379
Ich kann nur den HYT221 empfehlen. Der ist auch für den Außenbereich geeignet und die Ungenauigkeit ist wirklich nicht schlecht. Den Sensor gibts bei Conrad gerade für 22€ im Angebot und er funktioniert mit I2C. Er liefert beides: Temperatur und Feuchtigkeit. Ich habe seit ein paar Tagen einen hier und muss sagen, dass er wirklich gut funktioniert. Code gibt es hier: http://www.hygrochip.com/index.php?id=8&L=1 unter dem Tab Documentation. Der Arduino Code ist eine Schande, wenn Du also dafür Code brauchst, gib mir bescheid, ich hab hier ein Codesample.
Digitaler Feuchte-/Temperatur-Sensor HYT IST AG HYT 221 (±1,8 %) 0 - 100 % rF (±0,2 °C) -40 - +125 °C "Bis zu 128 Fühler sind am Bus adressierbar." Conrad Best.-Nr.: 505671
