Frage zu Vektoren und Strings in C++
Gast #3089022
Ich bin gerade dabei C++ zu lernen.
Die erste Aufgabe die wir bekommen haben erfordert den Umgang mit
Strings und Vektoren. Und zwar soll folgendes gemacht werden:
Das Programm übernimmt beliebig viele übergebene Parameter. Für jeden
dieser Parameter wird ein neuer String erstellt und diese Strings in der
Reihenfolge der Parameter in einem vector gespeichert. Im Anschluss gibt
das Programm zuerst in einer einzelnen Zeile die Länge des Vectors
(Anzahl der Parameter) sowie die Länge jedes einzelnen Strings (Anzahl
der Zeichen) in Reihenfolge der Parameter an.
Mein Code schaut so aus:
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
int main(int argc, char *argv[])
{ int count;
  std::vector<std::string> argument_vector(argc);
  cout << argc << endl;
  for(count = 0; count < argc; count++)
    argument_vector.at(count) = argv[count];
    cout << "Ausgabe von argv:" << argument_vector.at(count) << endl;
    cout << "Größe:" << strlen(argument_vector.at(count)) << endl;
  cin >> count;  // Nur damit das Fenster nach der Ausführung in CMD offen bleibt
23
24
Jetzt kenn ich aus C noch Funktionen wie strlen oder sizeof.
Nur funktioniert das in C++ nicht so recht. strlen erwartet einen
Pointer auf die Strings, jedoch ist argument_vector.at(count) kein
pointer.
Kennt jemand eine Funktion mit der das leicht zu machen ist?
Kann doch nicht sein, dass das so aufwendig ist^^.
lg
#3089090
Wenn die die Größe des Vektors haben willst, rufst du
argument_vector.count() auf. Wenn du die Größe eines Elements willst,
rufst du argument_vector.at(index).count() auf.
Die Größe "jedes Elements" gibt es nicht, denn die sind i.A. alle
unterschiedlich groß.
Grüße,
Sven
Gast #3090106
du gehst durch int argc  in  int main(int argc, char *argv[])
doch davon aus, dass bei der Parameterübergabe als erster Parameter
angegeben wird wie viele Parameter im ganzen übergeben wird.
Wenn du die Funktion aber mit "a ab abc abcd" aufrufen willst, wie soll
dass gehen?
